Моторная лодка
Здравствуйте,
Подскажите кто в теме:
 https://www.avito.ru/krasnodar/vodnyy_transport/kazanka-_5m3_485185552
Стоит ли брать за эти деньги, реально ли восстановить и какие подводные камни могут быть.
Спасибо.
Здесь есть/были несколько человек которые в теме, и я знаю, что они практикующие профессионалы.А там - ХЗ. Везде есть много "Экспертов" у которых много постов, при отсутствии каких-то реальных знаний. Это причина почему именно здесь.
