MathCAD интерполяция в предполагаемом столбце
Добрый день, уважаемые инженеры!  :smile:
Помогите пожалуйста разобраться с задачкой:
1. Таблица 11.2 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия".
2. Критериями выбора служат: в первую очередь тип местности (А,В или С); во вторую очередь высота.
3. Высота не всегда соответствует значениям столбца (Ze), поэтому значения из соотвествующего столбца А,В или С определяется интерполяцией - есть наглядное видео.
4. Как сделать, что бы было достаточно ввести два критерия и получить k(ze)?
Т.е. ввести тип местности, например, "В" и по этому столбцу будет интерполироваться значение (Ze), например, для 50м k(ze)=1,2.
Если заменить тип местности на "С", то все пересчитается и коэффициент k(ze)=0,9.
Думаю понятно  :rolleyes:
Направьте, как сделать, что бы интерполяция производилась в желаемом столбце? :drinks_drunk:
kristeen, СПАСИБО!!!  :clap_1:
Я забрался, чуть подкорректировал.
осталось "limarg" прикрутить, что бы значения по высоте меньше 5м и больше 480 м корректно считались.
теперь высоту можно в самом начале ввести и получить kze
Только тип местности неудобно вводить в последнюю формулу  :g:
Как сделать, что бы тип местности пользователь определял под высотой?
Просто указал нужную букву type=(А или В или С), и в конечной формуле расчет выполнялся по нужному типу?
inpterpolation 31.05.15.rar
Просто в таблицу добавьте две строки: одну перед первой, одну после последней. Перед первой = копия первой, только значение высоты = 0. После последней = копия последней, только значение высоты = 8848  :wink:  Интерполяция-то линейная.
И действительно :rolleyes:
@@kristeen,  это то что нужно, СПАСИБО!   :lighten:
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
