Проблемы с заготовками по ст.20Х13
Доброго времени! Попал в тупиковую ситуацию. Из стали 20Х13 необходимо изготовить 8 изделий. Габариты заготовки:
круг внешн.Ф 850, внутр.Ф 700, толщ. 60мм. Изначально планировали купить кусок листа и вырезать заготовки на плазме, 2 недели искали лист, обзвонили пол России, нигде нету листов 20Х13 такой толщины. Предлагают целый лист 1500х6000 стоимостью под миллион что в наш бюджет не входит. Нашли пару маленьких кусков на Урале ~700х2300, думаем купить куски листов и разрезать по сигментам ( на четвертинки). Вопрос, получится ли сварить такую заготовку из 4 кусков из стали 20Х13 толщ.60мм? и как она себя поведет после ТО?
Была мысль отковать поковки, но там тоже ценик заоблачный просят. Всю голову уже сломал, если у кого есть какие идеи, буду признателен за помощь!
Изменено пользователем Oleg87
Я мыслю, что вы думаете в правильном направлении.
Сегменты с нахлестом  с креплением по длине ( или по глубине-толщине) болтами или шпильками.
Потом всё это дело герметизируете порошковым наплавлением http://dymet.net/adresa-koordinaty-shema-proezda.html
и чистовая обработка на токарке.
круглое таскаем, квадратное катаем....
блжад, а трубу подходящую никак не найти?
вам этой трубы надо 8Х60 = 480 мм + на отрезку
в крайнем случае кругляк
ивообще не первый раз уже наблюдаю.
если надо круг - заготовка - кругляк или труба.
не надо с листа делать круги.
насчет трубной заготовки не поспоришь...Но хрен ее найдешь из этой стали в нужный габарит в вменяемые деньги, да еще и всего  метр, да плюс доставка...Имхо - надо делать составную конструкцию из сегментов ,KAVKAZMEN, правильно говорит. Вам надо полностью пересмотреть конструкцию детали.
да и из кругляка (который тоже хрен найдешь) ф700 отправлять в стружку - нифига не технологично...
... Из стали 20Х13 необходимо изготовить 8 изделий. Габариты заготовки: круг внешн.Ф 850, внутр.Ф 700, толщ. 60мм....
Один выход. Заказывать отливку (трубу) на заводе, типа: 880 (внеш. диам.)х100 (толщ.)х600 (длина). Или подобрать (на заводе) близкие размеры отливки. Заводу всё равно, что лить.....
о как...так ли уж все равно? можно в личку металлургический завод, которому все равно...да и там вроде 20Х13Л...немного другие свойства
Хотя....вариант правильный..Атан, еще бы координаты с кем Вы работали реально...
Раньше лили такое на Ижстали и на 700-ом производстве Ижмаша, они теперь загнулись после Мечела... Может в Магнитке?
Раньше лили такое на Ижстали, она теперь загнулась после Мечела... Может в Магнитке?
Заказывал заготовки из бронзы. Можно и нержавейку (уже в другом месте), именно 20Х13. Но - это уже коммерция.....
Если бы было все так просто..
Я две недели сидел с телефона практически не слезая, везде отказ и по кругам и по листам. Предлагают только поковки со сроком изготовления 45 дней.
Время ограничено, да и цена такая что плакать хочется.
Единственное что удалось найти это куски листов 20х13. Может не там ищу, подскажите куда обратиться
По трубе вариант конечно привлекательный, но мало реальным он мне кажется
Олег, попробуйте прозвонить по отливкам - вариант для вас самый живой..Вопрос в сроках..Атан про контакты молчит :)
Эта сталь вариться плохо, швы наверняка "портещат". Лить в России не умеют (сплошные поры и песок), к тому же это доп. траты на модельную оснастку. Труба такая по ГОСТу да и по ТУ вряд ли вообще существует. Как вариант купить круг максимального диаметра, который найдете, нарезать на заготовки и отдать в кузницу по кооперации. Если договоритесь, могут за неделю отковать. Один из наших партнеров: ОАО "МК КРАНЭКС" г. Иваново т.(4932) 357-135 Ирина Григорьевна - ст. инженер по обработке металлов давлением.
Кольцо - свернуть и сварить брус.
черт...я хочу на это посмотреть :))).. Вы сделали мой день!
ээээ батенька, ну ерунду вы говорите...Вы случаем не из либерастов?
Посидел, подумал....Олег, а вот может и в самом деле брус отдать в кузницу, чтобы нормально проковали, сняли напряги да еще и с проковкой сварили? Интересный вариант. Только смогут ли в кузне выдержать округлость? Но как вариант...
Если для Вас время имеет определяющее значение, то это можно сделать только за очень большие деньги. Т.е. фактор времени нужно исключить.
Этот вариант можно было реализовать лет 40... 30-ть назад, сейчас - нет. Кроме того, как уже говорили - нержавейка варится отвратительно (практически - не варится в обычных условиях).
Аппаратные фланцы и укреляющие кольца для аппаратов большого диаметра все делаются из секторов, даже не из четвертинок, а в зависимости от размеров листа.. Сектора свариваются между собой.. Только мы обычно применяем 12Х18Н10Т.. Про 20Х13 ничего сказать не могу..
А трубу точно такую не найти..
Есть еще агрегат, только не помню как называется.. Грубо говоря, есть штырь с необходимым внутренним диаметром.. На него надевают нагретую в печи круглую болванку, получают бублик.. Потом обкатывают в размер наружный диаметр прямо на этом же штыре..
Прежде чем оскорблять людей. Обоснуйте. Дайте координаты хоть одного предприятия, которое нормально льет. А так Вы просто демагог, которому лишь бы потреньдеть впустую.
да нет...это вы впустую оскорбили тысячи людей -инженеров,технологов, начальников цехов. В себе разберитесь, дружище.
координаты предприятий которые лили нержавку я дал выше, чтоб вам было понятней - там лили заготовки для стволов стрелкого и арт оружия(с порами и песком...ага:))))))))...Насколько я знаю - сотка Ижмаша (Ижевский оружейный завод) живет и вкалывает в 3 смены...Делайте выводы...
Почему? Атан, я вас уважаю, но мне кажется вы не правы! Я сам сваривал нержавку с аргоном в гараже.Про брус прокованный в кольцо - да, это охрененно сложно технологически - но если есть кузня - проковать стык это возможно....есть такие кузни..а дальше с припуском на токарный...
Хочу уточнить, имелось в виду литье в песчаные формы. По нормам нашего предприятия мы не можем покупать металл за границей. И приходиться работать с тем, что льют в России, поэтому знаю что говорю.
Ижевск хорошо выполняет центробежное литье труб. Кстати мы с ними тоже работаем. Возьмутся ли они за фланцы это еще вопрос. Опять же придется оплачивать оснастку. Плюс сроки.
Для ТК: если тема еще актуальна. Более подходящий вариант для Вас раскатать эти заготовки, как советовали выше. Есть как минимум три организации, где есть  такое оборудование.
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
