не активны панели редактирования в режиме текстового документа
Добрый день!
Не активны панели редактирования в режиме текстового документа в компасе v15.2. Тоже было и в версии v15.
Кто знает что необходимо сделать, чтобы активировать (например,геометрия,размеры).
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Зачем вам в режиме текстового документа геометрия и размеры?
Если в тестовый документ нужно вставить графику, создаёте эскиз и вставляете го в текстовый документ.
В эскизе геометрия и размерыактивны.
Например, мне необходимо в извещении об изменении указать зачеркнутый текст и обвести в кружок. поставить стрелку.я этого сделать не могу
Изменено пользователем school4
Создайте файл фрагмента, сделайте вышеозвученое, сохраните, в ИИ вставьте  из файла...
Ну, как вариант от безысходности принимается, но у знакомых  в данном режиме все эти панели активны. Здесь что-то другое.
Это они вам сказали?
Или у них спецверсия компаса?
:doh: Так они текстовый докумет создают в файле чертежа...
Все у них, как и у меня, делается в шаблоне оформления извещения об изменении. Сервис-параметры-параметры листа-оформление... Точнее делается у них, у меня нет.
Конечно в шаблоне. Создаёте ЧЕРТЁЖ, и задаёте ему оформление Извещения об изменениях, а далее рисуете, что угодно.
создаешь чертеж, меняешь оформление и все работает
Вот за это спасибо!!!То что доктор прописал!я начинал оформление извещения с выбора спецификации.
Разобрался с одним, встал вопрос другой. Как редактировать основные надписи понятно, а вот как вводить текст в основное поле(содержание изменения) не могу понять.
Вставляете тех требования  и вводите текст, хоть с нумерацией хоть без.(для этого отключить)
Расположение текста на листе менять через ПКМ-ручное размещение....ИИ.rar
Двойным кликом мышки можно по той ячейки что тебе надо
А если ты про центральное поле где ты рисуешь то там текст вводить командой "Ввод текста" с панели "Обозначения" так центральная часть это просто поле листа а остальное таблица сверху и таблица снизу
 Там однострочный текст...
А через ввод тех требований доступны все средства текстового редактора.
Вообще ты прав так будет удобнее
да лучше через технические требования,хотя это как то неправильно.Через ввод текста точно не вариант, если же опять необходимо будет зачеркнуть слово линия будет за текстом и не видна. Лучше, если же в шаблоне отредактировать это основное поле так же, как и основную надпись. Если кто знает как это можно сделать подскажите.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
