Требуется наладчик-оператор на станок ЧПУ Mazak QTS-200M
В стабильный завод, являющийся крупнейшим на Северо-Западе России традиционным производителем высоковольтной аппаратуры для предприятий энергетики требуется наладчик токарного станка с ЧПУ
Требования:
Опыт работы не менее 2-х лет
Умение читать технологическую документацию
Умение пользоваться измерительным инструментом
Знание режимов резания и процесса обработки
Должностные обязанности:
Наладка станка
Написание простых программ со стойки
Контроль качества изготавливаемых деталей
Мы предлагаем:
Работа недалеко от ст. м. Василеостровская
График работы - 8ч. рабочий день, планируется сменный график.
Оформление по ТК РФ.
Обучение у официального дилера Mazak в СПб
Станки новые. Работа в основном, с цветным металлом.
Знание стойки Mazatrol будет вашим преимуществом.
Заработная плата - 45-50 грязными.
Резюме отправлять по адресу panopticum17(друг человека)gmail.com
    • Handrusik
    • Den4ik85
