Литье или все возможные варианты воплощения идеи
Юлька-загагулька
Плохо охлаждает напитки, если те теплые
Очевидно подразумевалось, что кружка должна поддерживать "холодное" состояние уже охлажденного напитка, но кто его там будет так долго держать?
Это же не термос. Налили-выпили, налили-выпили....(в тюрьму... :rolleyes: романтика :wink: ).
Или не эффективно сочетание льда и материала, из которого сделана кружка.
ИМХО - замороженная в морозилке кружка эффективнее... :g: А красивая она какая... :rolleyes:
А в чем заключается хреновость эффективности?
Хреноватость эффективности связана с хреноватым коэффициентом теплопроводности пластмассы. Сравните по таблицам.
Учитывая хреноватый коэффициент теплопроводности пластмассы :rolleyes: предлагаю другой вариант. Здесь лед с внутренней стороны открыт и контачит непосредственно с тем что внутри. Формируется внутренность льда съемной вставкой (зелененькая деталька).
А это стаканчики на подставке.
Хорошо бы внутри сделать поднутрение (зацепы) для льда. А то во время процесса употребления лёд может вывалиться.
Если пить быстро, то смысла в в ледяных стаканчиках немного...
А если медленно, то тающий лед будет смешиваться с напитком, уменьшая его крепкость/хорошесть...
И вообще - вся эта экзотика типа ледяной посуды хороша в известной Стране Снега в Финляндии (отели с ресторанами из снега и льда), а у нас ни к чему. :g:
Изменено пользователем SHARit
<{POST_SNAPBACK}>
Зацепы есть 8шт.(не кольцевой зацеп - легче с пуансона сдергивать), в разрез не нопали.
Можно стаканчик с разбавленной "крепкостью" поставить в туже морозилку, вода замерзнет, а "крепкость" останется.
В-общем, вариант Mold 2005 - это тот же кубик льда (Вам со льдом? Да, пожалуйста! :rolleyes: ), но более изысканный. Хотя наличие пластмассы эту изысканность и убивает... :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Не останется, с чего ей оставаться то?
Это же раствор.
Это же раствор.
Тагда возгонкой - температура кипения в любом случае разная.
Посидел я, подумал... Не, не буду делать. Неудобно это. Где-нибудь в дорогущем кабаке (для пущих понтов :wink: ) это может быть и нужно. А я лучше стаканчик охлажу. Да и вообще, всё равно она, родимая, у меня в холодильнике стоит. :smile:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
