Литье или все возможные варианты воплощения идеи
Юлька-загагулька
Юлька-загагулька
Добрый день!
Скажите пожалуйста кто можете сделать форму по чертежу?(См. приложение)
То что должно получиться это рюмка из льда для водки. Тоесть нужна некая форма в которую залив воду мы при заморозке получаем ледяной стакан.
Форма стопки не важна особенно, но чертеж желаемых размеров у меня есть.(См.вложение)
Пробовали сделать из пластика , но к сожалению форма очень сложная и не выходит так как надо.
Высылаю вам также примерно смакетированный вариант того что должно получиться.
скажите пожалуйста из какого материала это можно сделать?Может это литье?
В этой форме есть ограничение , что материал должен быть безвреден для организма.
Спасибо.
Жду ответа.
к сожалению не могу выложить картинки, как это сделать?
<{POST_SNAPBACK}>
Зайдите на тему "прессформы" по вопросу изготовления 300 корпусов -
узнаете МНОГО интересного :smile:
Привет, Загагуля.
Идея интересная. Решил, значит, водочки попить - раз, формочку в морозилку. Пока колбаску-сальцо нарезаешь, водичка там застыла. Извлекаешь, наливаешь, принимаешь, закусываешь. Экология, опять же. Ни тебе моечных химсредств, ни отработанных пластиковых стаканов. Идея- класс!
Сделаю за полцены. Из любви к искусству. Значица так, присылайте мне 3D-файлы формочки и стопочки. Сделаем формочку из силикона. Он безвреден, как вы знаете, даже наиболее значимые места кинодив и див вообще с его помощью становятся еще более значимыми.
Еще можно попробовать из пленки формованную оснастку сделать для литья рюмок 8-)). Эх вот бы всю посуду из льда красота и мыть не надо 8-)).
Ага, борщика туда пляснуть горячего!
Файл не подкололся т.к. сообщений у Вас менее 10-ти.
Стопку значить? Это конусный стаканчик такой, без ножки? Если с ножкой - то я не представляю как это сделать. У меня сразу 4 независимых формообразующих вылазит.. Да еще и вода по линиям стыка вытекать будет. Если просто конический без ножки, то наверное нужно лить из полиэтилена 2 полуформы, в нижнюю воду наливать до каких-то рисок, а верхней накрывать. Если взять правильный полиэтилен, то он не будет возражать против того, что лед будет его давить при замерзании. Только с геометрией верхнего стаканчика угалать желательно - чтобы при замерзании крышка выдавливалась вверх, а не раздавливала лед.
Да, может быть верхнюю часть стоит не лить, а вакуумформовать - чтобы получить очень тонкие стенки.
Почитал я, почитал... Не, я наверное себе для дома такую сделаю! :smile: Больно аппетитно получается.
Грубо говоря вот:
Только замки нужно какие-то между половинками, чтобы верхняя в воде не всплывала, но когда лед придавит, то чтобы они расстегнулись.
А это будет водка со льдом, или лед с водкой? :rolleyes:
...Пока колбаску-сальцо нарезаешь, водичка там застыла.
В морозилке застывать будет примерно часа два,- это сколько же колбасы нарезать можно? :g:
Не ребята...
Все хорошо на словах, но ...непрактично.
Давно пользую другую идею - охлаждаю в морозилке собственно саму посуду..
Для подачи используются подставочки.
Хотя....
Ежели кто сделает - любопытно глянуть.
Идея - класс!!!
Предлагаю сделать автомат, который будет поедать водичку и водочку, а затем, по-кнопочке выдавать фасованную порцайку... По типу автоматов раздачи святой воды в пластмассовые стаканчики.
Можно и на корп. вечеринке, и на банкете, и на шашлычках, и на юбилее получить культурное удовольствие! Это всмысле коммерческой применимости.
Изменено пользователем bib
<{POST_SNAPBACK}>
Зачем замки? По весу рассчитать и вперед! Как известно второй закон Архимеда гласит: жидкость помещенная в тело пойдет в школу через семь лет.
Вот направляющие - это да, нужны!
Вот одна только беда - плотность у полиэтилена примерно равна или чуть меньше плотности воды. Это значит почти сплошняк придется сделать..
Вот что подумалось.. а как эти стаканчики держать? Лед-то очень скользкий. Ну разве что охладить до -20..-30 там.. Лапой за него хвать - он тут же и примерз! А потом к губам его оп....... ну сами понимаете. :smile:
mif
Как-то сразу вспоминается классика:"Ребята, вы что, не русские?"
Это же водка! Чего её держать?!
Компания из 8-10 человек...
В процессе тостования и чоканья точно примерзнут руки....
Во время некоторых ритуалов не чокаются. :unsure:
А шведы в бокал кидают охлаждёный кубик из гранита.
Но конечно проще всего, как сказал SHARit, толстостенные рюмки охлаждать. И вкус напитка не портится и холодненькое всё.
И что-то мне кажется, что подобные вещи получают не замерзанием ( :rolleyes: ) воды, а вытачиванием из куска льда чего-то...Той же рюмки... :g:
Надо делать стаканчик пустотелым из полиэтилена или полипропилена, внутри вода. И руки не примерзнут и талая вода водку не разбавит. Вот вариант (в разрезе).
А вот это предложение уже не ново.
Давно такую посудину выпускают.
У сына такая кружка от кока-колы - эффективность хреновенькая...
...эффективность хреновенькая...
А в чем заключается хреновость эффективности?
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
