Всем добрый вечер! Если можно помогите новичку:) Купили ГФ, пытаемся работать, выскочило сообщение оператору: FILTR SMENIT X23.21   NO.2013   Если можно подскажите, где этот фильтр, и как его поменять? Заранее блогадарю.
Вопрос задавайте тому, кто модернизировал этот станок (кстати, зачем ставить дорогущий Фанук на этот примитивный горьковский фрезер?). Вам вместе со станком должны были передать документацию, где прописаны все ошибки/сообщения станкостроителя/модернизатора, плюс, схема с указанием адресов входных/выходных сигналов. Адрес входа вам указан в сообщении (Х23.21), ищите по схеме, что сработало (скорее всего, датчик давления масляного фильтра, воздушные фильтры контролируют очень редко).
По поводу "примитивного фрезера", не согласен с Вами ! Станок совершенно новый, люфты по х,у,z,  7 микрон. все работает, на направляющих станины заводская шабровка, жесткость станка - никакому HAASу не снилась, точность по круговой интерполяции 0,03. По поводу дорогущего FONUC,  он уже был, не я ставил, там все FANUC и привода и ЧПУ, все 2007 года., машина замечательная, Документация по нему есть, но не вся. Найти того, кто модернизацию делал - не реально. В любом случае спасибо за подсказку.
Насчет жесткости абсолютно с вами согласен (HAAS, правда, не образец для сравнения, станочки хиленькие), в остальном - вопросы есть, направляющие явно не качения (на роликах). Упрек по Фануку - не в вашу сторону, есть гораздо более дешевые варианты, и что самое важное, при выходе из строя - на порядок меньше финансоемкие. Вот, не дай бог, вылетит что-то из фануковской комплектации - сильно (мягко сказано) удивитесь ценам (особенно сейчас, после кризиса), но это уже оффтоп. Удачи... и ищите принципиальные схемы с адресацией интерфейсных сигналов, без них туговато будет.
Если есть электросхема,то можно на клеммной колодке ,в шкафу найти этот Х и по проводочку найти этот датчик.Если станочные клемники или провода подписаны то и  схема не нужна.
Всем добрый вечер! Огромное спасибо, за подсказку:) Все было очень просто, посмотрел схему, на гидростанции есть датчик засорения фильтра, вот при установке один проводок оторвали и не заметили:) Все починилось, все сообщения оператору пропали. Все работает:) У меня есть еще один очень важный вопрос: Подскажите, как этого монстра привязать к компу? На ЧПУ есть разъем, под карту памяти, но хотелось бы, через шнур напрямую, может знает кто, это реально или нужно компакт флешь с адаптором искать?
Сначала определитесь, какое у вас железо: тип ЧПУ, тип материнской платы - наличие подключенного порта LAN (COM порт должен быть наверняка), от этого и плясать будете. Покопайтесь на этом форуме, тема многократно поднималась. Пока еще не поздно, обязательно поищите карту CF емкостью не более 1 Гиг, а лучше - еще меньше. Карта (лучше несколько) вам пригодится не только для переноса программ, но и снятия бэкапа, в случае повреждения мат. обеспечения, а бэкап вам сделать надо как можно скорее, для начала - параметры, потом все остальное. Адаптеры PCMCIA есть в большом количестве, но не факт, что любой ваше железо увидит. И вообще, поищите на просторах инета инструкцию по обслуживанию вашего фанука, на русском есть.
При включении на дисплее D4C1-09 copyrigmt fanuc ltd 2004-2007. Это что?
Это версия прошивки ПЗУ.
А тип ЧПУ FANUC 0i-mc
Что нужно еще знать и где это посмотреть?
Нужно кому?
Исходя из ответа на этот вопрос и определяйте "что нужно".
                                                       Где искать ком порт? На панели оператора есть гнездо разъема под адаптер карты памяти, это он? или еще должен быть? Почему пока не поздно нужно все скопировать, что может, что то исчезнуть и в каких случаях это может произойти? Вы извините за глупые вопросы, я немного далек от этой электроники
COM-порт находится на материнской плате ЧПУ. Там все разъемы к сожалению одинаковые 20-контактные HONDA, так что кто есть кто можно понять только по описанию ЧПУ.
Вот Вам описание на ЧПУ 0i-D. FANUC 0i-D Руководство по техобслуживанию.pdf Скорее всего оно подойдет и Вам.
Страница 122. (номер станицы даю по нумерации в Акробате) Там указаны разъемы на плате и их назначение. На той плате 2 ком-порта. Это разъемы
JD36A Последовательный порт RS-232-С 1
и JD36B Последовательный порт RS-232С 2
Как правило, производитель станка один из ком-портов выводит на корпус станка на стандартный 25-пиновый разъем. Тогда его надо просто найти на панелях станка и в электросхеме станка.
Теперь о памяти. Память в станке есть FROM энергонезависимая, как на флэшках
и DRAM/SRAM динамичаская и статическая оперативная. Она энергозависимая.
Так вот, в FROM хранится информация, которую так просто не стереть. Только если очень постараться, влезть куда не надо и еще подтвердить свое намерение. Ну, либо при включении станка случайным образом не нажимать на панели комбинации несколькими пальцами.
А вот оперативная память сама обнулится, как только разрядится батарейка вставленная в ЧПУ. По сему, надо обязательно сохранить БЭКАП. Как это сделать, читайте в документе на стр 586. Пункт меню 7. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ SRAM
Для этого Вам нужна будет карта памяти SF объемом не более 1 Гб/
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
