Обещают небольшой но стабильный спрос
Изделия в общем освоили, остались непрофильные детали заказ на которые мы хотим разместить на стороне. В месяц будет нужно порядка 100 панелек каждого вида и сотни по три колонок.
https://yadi.sk/d/BJYoi98ngvKaA
Здравствуйте. Каков бюджет заказа?
Изменено пользователем Alex_Rico
Какие смешные однако ныне "подрядчики" пошли? Ленивые только.
В универсаме тоже цену за сыр кассирша спрашивает?:))) "За скока купите"?)))
 а Вы стоимость посчитали? у Вас сколько получилось?
частенько считаешь-считаешь, а у заказчика денег только на материал.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
