Обещают небольшой но стабильный спрос
Изделия в общем освоили, остались непрофильные детали заказ на которые мы хотим разместить на стороне. В месяц будет нужно порядка 100 панелек каждого вида и сотни по три колонок.
https://yadi.sk/d/BJYoi98ngvKaA
Здравствуйте. Каков бюджет заказа?
Изменено пользователем Alex_Rico
Какие смешные однако ныне "подрядчики" пошли? Ленивые только.
В универсаме тоже цену за сыр кассирша спрашивает?:))) "За скока купите"?)))
 а Вы стоимость посчитали? у Вас сколько получилось?
частенько считаешь-считаешь, а у заказчика денег только на материал.
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у всех токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот.
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
