Mastercam X9
Коллеги. Неожиданно потребовалось резать трубную коническую резьбу R1/4 и  R1/2. А я еще и обычную не пробовал делать. Пол дня потыкался, да так и не понял как коническую получить. Подскажите куда копать. Спасибо.
О, нашел таки. И почему раньше не заметил указание угла наклона. Подскажите, какому обозначению резьбы в мастеркаме соответствует трубная коническая?
Всеравно ерунда какая то получается. Спасите...
Изменено пользователем dps
.... кто-нибудь процессирует траектории через пост MAZAK ( MAZATROL ) ,можете поделиться видами у.п. .. по возможно с несколькими инструментами
Mastercam X3. Примеры программ, постпроцессор настроен под требованиям нашей канторе:
3_AXIS.ZIP
3+1_AXIS HORIZONTAL CENTR.ZIP
3+2_AXIS VARIAXIS.ZIP
5_AXIS VARIAXIS.ZIP
Esprit 2014. Программа, отпостпроцессированная дилерским постом, в котором немало багов:
5_AXIS INTEGREX.ZIP
Изменено пользователем MFS
уточнение
Mastercam X3. Постпроцессор настроен под требованиям нашей канторе:
attachicon.gif3_AXIS.ZIP
attachicon.gif3+1_AXIS HORIZONTAL CENTR.ZIP
attachicon.gif3+2_AXIS VARIAXIS.ZIP
attachicon.gif5_AXIS VARIAXIS.ZIP
Esprit 2014. Постпроцессор дилерский, и в нем немало багов:
attachicon.gif5_AXIS INTEGREX.ZIP
в вашей ветке,с постпроцессорами,гораздо проще,с багами или нет,но есть уже что-то (как для скульптура материал),что можно  здесь на свое усмотрение править ...
я не работаю в mastercam ( хоть он и очень популярен в нашей стране ),можно ли из готовых проектов с разными стратегиями отпроцессировать через mazak  (к примеру выборка ,сверление начало и конец у.п.  и т.п.)обработки выложить на "ознакомление",компактнее под спойлер ил и даже лучше готовыми NC файлами,если не сложно,пожалуйста :)
Изменено пользователем FAHRENHEIT
если кто-то подумал что VESKO постпроцессоры для Мастеркама под 5-осевой Мазак халявеые раздаёт, то это не так :biggrin:
там в архивах как раз НЦ код с расширением EIA открывается любым текстовым редактором, я уже посмотрел :smile:
я уже посмотрел
 как-то я об этом не подумал,скачать и посмотреть,спасибо ... будем познавать новое
Извиняюсь если ввел кто то в заблуду что раздаю постпроцессоры. Возможно я недопонял, но подумал что  FAHRENHEIT ищет образцы УП. Фирма на которая работаю заплатила немалые денги за постпроцессоры, потому и не могу разадавать их....
Изменено пользователем VESKO
... здравствуйте соседи, можно ли помочь ,выложить образчики программ ( C 3-5 инструментами в работе ) на siemens 810D - 840D  , где присутствуют циклы (MCALL CYCLE 83 , MCALL CYCLE 81 ,CYCLE 83 ... 81 )  станки Deckel Maho ( DMG ), Mori Seiki
Всем добрый вечер,ищу специалиста по написанию постпроцессора под Mastercam X9, для  токарного станка с противошпинделем, приводным инструментом и осью Y. стойка FANUK. Револьверная головка на 12 инструментов.
предложения оставлять на почте support@npo-orbita.su
