Нужна помощь по поводу dxf формата и прочие проблемы
Приветствую вас форумчани, важно если я не туда  написал - я просто не знаю куда с такими вопросами обратится, просьба Админов, модераторов перенести темку в соответствующий раздел - Спасибо!!!
Такая проблема, шеф занимается всем подряд и попросил меня сделать цифры высотой 50мм и шириной10мм (20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,
140,150) а так же сделать надпись ЗАРЯ-1 высота 25см ширина 5см.
А так же прилагаю картинку: - так же прикрепляю файлом.
Мотивировав это тем - как и всегда - ты же программист=)) Но я пля... конечно Программист (информатик по отраслям) все конечно понимаю, но такому меня не учили явно.
Подскажите пожалуйста где можно это сделать (Photoshop или еще где нибудь?) да + еще нужно сохранить в dxf формате, я так понял формат уже для вырезки самой фигуры(программы станка), но так же не понял как в нем сохранить.
Если не сложно помочь, или если у вас нету времени помогите советам - буду вам премного благодарен.
Связь:
Email - dima_job24@mail.ru
WhatsApp - +79294761921 или просто пишите в темке, либо  в ЛС
Очень срочно прям нужно...
Изменено пользователем suffering1905
Есть топик на главной странице: Размещение заказов. Выложите полное ТЗ там, думаю найдутся желающие сделать за определенное вознаграждение.
Хотя если у вас много времени, можете и сами попробовать освоить, Автокад например.
п.к. Размещение на листе кто делать будет?
Да мне бы просто цифры сделать да надпись картинку уже не нужно, я думаю цифры то я осилю - подскажите в какой программе(чуть-чуть советов) и как сохранить в dxf формате.
Картинку думал сам -а так пока не знаю.
Базовую программу я выше написал. Если разовую работу, то лучше что нибудь из старых версий, например AutoCAD 2005.
п.к. Каждую цифру нужно будет сохранять отдельным файлом. Не будут же потом наладчики заниматься редактированием набросков в файле, для оптимизации раскроя.
Любая версия Autocad
 Команда "сохранить как"
Я знаю что это выглядит глупо - но человеку который не разу не работал с такого рода программами очень сложно понять=)
Я  не работал не с какими программами,  с Autocad(ом) буду работать походу - опыта у меня 0. Но так как я занимаюсь сайтостроением с кодами - думаю мне немного легче будет - хотя бы цифры сделать=)
А вообще если не сложно, можно с вами лично пообщаться в ЛС, Вк или что то другое - а то глупо выглядит, вы мне пишите а я понять то не могу, хотя бы минимальные разьяснения
Если вы в дальнейшем не планируете эти заниматься, то лучше отдать на сторону. Иначе долго объяснять сначала работу, а потом еще и нюансы изготовления.
А может шефа послать подальше и работу сменить?  :gun_guns:
Какие программы есть? И какого рода потребности нужны от нее?
Есть программа AutoCAD -  на данный момент потребность в том что я написал выше
Да дело в том что все как бы устраивает, кроме вот таких загонов
вообщем кто может помочь делом, советом - конечно не бесплатно?
Зачем сделал две одинаковые темы с разным названием?
Чтобы написать буквы и цифры надо знать не только их высоту, но ещё и каким шрифтом писать.
Возможно, это указано в ОСТ, но не могу его найти.
ОСТ 5Р.1192-95 Марки углубления надводных судов. Знаки бульбовых образований и подруливающих устройств на корпусе судна. Правила и нормы проектирования. Типы, основные размеры и технические требования
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
