После обновления Windows 7 x64 Catia не видит сервер лицензий
После обновления Windows 7 x64 Catia V5-6 2014 не видит сервер лицензий. Будьте аккуратней.
Мы сообщили поддержку об этом.
Также, нашел тему в интернете, где пользователь также указывает на это.
Проблема пока решилась только путем отката операционной системы. Переустановка Catia не дает ничего.
http://www.3dcadforums.com/catia-forum/7887-unable-talk-license-server-after-windows-update.html
Официальный ответ вроде как звучит так, что надо обновлять при этом DSLS сервер. Но при обновлении его нужно запрашивать новые лицензии. Ну или же не обновлять Windows.
Тема создана для информации, может кому-когда и поможет.
 Старые лицензии будут сохранены, если при установке нового менеджера лицензий не ставить флажок Install server from scratch (по умолчанию он снят).
  • 2 месяца спустя...
Сталкнулся с такой же ситуацией. К сожалению по ссылке от tikito понять ничего не могу- не владею енглишем даже в азах.
Сделал следующее :
1-удалил старый мененжер лицензий.
2-установил новый не ставя галочку как писал UAV
3 -открыл ещё ренее сгенерированные файлы лицензий в сервере лицензий. -всё нормально - ошибок не показал.
4-стартую катю - ОБЛОМАЙТУНГ!!!
 Кто решил эту проблему ? Поделитесь пошаговой инструкцией пожалуйсто .
Изменено пользователем PLOHISH
Написано как решить. Но если вы удалили лицензии до этого, то их уже никак снова не реактивировать. надо у поддержки заказывать новые.
То есть если вы при удалении старого менеджера лицензий удалили вместе с ним и все лицензии - никак. Но опять же, если вы галочку не ставили, то лицензии не должны были удалиться...
Или надо было обновление удалять, которое блокирует возможность подцепить лицензии...
Ещё раз тогда ! во втором посте чётко чёрным по белому написано "решение вопроса без отката обновления"
- чётко же сказано - РЕШЕНИЕ ВОПРОСА !  -душа блин радуется- мол о чудо вопрос то решён!!!- внизу линк - иду по линку - ДА - видно что обсуждают эту тему, но на английском!
Далее я пишу - мол если есть решение вопроса - напишите порядок решения - только по русский - дабы я понять мог.
А Вы мне в ответ мол "написано как решить" ))) - где это конкретно написано чтобы всё понять можно было такому недалёкому как я?
Да ещё и не шпикающему на энглише.
Уж тогда не сочтите за труд- изложите порядок действий чётко и ясно . Ну там первое.......... потом второе........ если так то вот туды ..........и.т.д.
 Ну и к слову - если я правильно понимаю то я не лицензии удалил а только мененджер лицензий - после поставил его заново и развернул на нем старые лицензии (то есть указал при развёртке лицензий старые файлы) - и потом - даже если предположить,что удалил сами лицензии - почему их нельзя сгенерировать заново?. А вот это хотелось бы понять почётче - это мнение или истина в последней инстанции разве ,что без привода чётких обоснований почему .
пока ты тут изложение писал взял бы и скопировал что тан написано и засунул в гугл переводчик
Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Выполнить, введите команду regedit в поле Открыть и нажмите кнопку OK.
Найдите и выберите следующий подраздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms\Diffie-Hellman
В меню Правка выберите пункт Создать, а затем нажмите кнопку Значение типа DWORD.
Тип ClientMinKeyBitLength для имени DWORD, а затем нажмите Enter.
Щелкните правой кнопкой мыши ClientMinKeyBitLength, а затем нажмите кнопку Изменить.
В поле Значение введите 00000200 и нажмите кнопку ОК.
Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер.
Если у вас нет ключа Диффи-Хеллмана, я бы просто создать его в HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ SecurityProviders \ SCHANNEL \ KeyExchangeAlgorithms
Затем добавьте "ClientMinKeyBitLength" набор для 0x00000200 (512), как предлагает Microsoft.
перевод конечно смешной получается но понятно что нужно делать
Спасибо за ответ - я не пользуюсь гуглпереводчиком - просто часто при переводе такая каша .....
Но вот как  добавить? "ClientMinKeyBitLength" ? вроде внимательно посмотрел что предлогает регэдит но не вижу где это добавить
справа должно быть. Посмотрите ещё раз). Реестр позволяет редактировать значения.
  • 2 года спустя...
столкнулся с такой же проблемой при обновлении Win 10 для Catia V5-6 2017. "вылечил" по алгоритму создания раздела PKCS, как описано на https://support.microsoft.com/ru-kz/help/3174644/microsoft-security-advisory-updated-support-for-diffie-hellman-key-exc
