СОЗДАНИЕ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА В SolidCAM
Уважаемые коллеги, интересует такой вопрос: можно ли сделать в Solid Works или другой CAD программе спец инструмент, сохранив его в формате STL , а потом закинуть его собственно в SolidCAM, и выбрать его при выборе инструмента?
Заранее благодарен!
В солидкаме 2013, есть возможность создать режущий фасонный осевой инструмент, при помощи меню, - Таблица инструментов/Фасонный инструмент. Для создания вспомогательного инструмента можно воспользоваться STL форматом, при помощи меню, - Таблица инструментов/STL оправки...
про возможности которые есть в SC я знаю) мне интересно можно ли именно создание инструмента в CAD а потом экспортировать его в solid cam, или подскажите в какой папке находятся STL оправки?
В первую очередь необходимо создать 3Д модель вспомогательного инструмента, потом сохранить его в STL формате, в созданную для этого папку. А потом через меню, - Таблица инструментов/STL оправки..., выбрать необходимый STL файл.
Изменено пользователем Борис Е
СПАСИБО)! ПАПКУ Я СВОЮ СОЗДАЮ? ИЛИ ЗАБРАСЫВАЮ В УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ПАПКУ SC, ЕСЛИ МОЖНО УКАЖИТЕ ПУТЬ К НЕЙ,
Можно создать свою папку, можно сохранить файл STL в уже существующую папку User. Папка User, у меня, к примеру, находится на диске D.
  • 1 год спустя...
Может я плохо искал, но отдельной темы по этому вопросу не нашел.
Меня интересует составление и редактирование таблицы инструментов. Станок у меня очень простой, без магазина и других удобств. Один шпиндель, он же адаптер, цанга ER11.
В соответствии с этими параметрами и составляю свою таблицу инструментов. С инструментом все понятно, а вот с оправкой не очень. Нашел в глобальных подходящую, слегка подредактировал, а теперь хочу сделать её дефолтной со своим уникальным именем, но пока безуспешно.
1. При редактировании таблицы, поля "Адаптер оправки" и "Имя оправки" недоступны для редактирования.
2. Не совсем понятно поведение в окне "Изображение инструмента" при смене станка (если я правильно думаю - это связано с файлом VMID).
post-6167-0-77762100-1468425214_thumb.png post-6167-0-85126300-1468425238_thumb.png
Меняется положение, неизвестно откуда берётся адаптер.
Почему-то при одном и том же инструменте и оправке на разных "станках" меняется "Величина вылета из оправки"  :confused_1:
PS
Имя оправки победил через экспорт-импорт в XLS. Осталось имя адаптера вместе с адаптером и убрать группу SPECIAL
При импорте проявляются огрехи руссификации
Создаете необходимую вам оправку (любую по форме и желанию)  в SW определив СК таким образом  чтоб ось Z была направлена по оси инструмента! После чего сохраняете ее в формате STL  с указанием той системы координат которую вы создали или родительскую для определения положения оправки в пространстве и ставите все галки как на видео! Потом добавляете ее к общим оправкам и определяете как новую! Все очень просто (когда знаешь)!
Более подробно на видео!
Надеюсь это вам поможет разобраться!
Primer.mp4
Спасибо за видео - очень полезно, но меня интересует почему одна и та же оправка на разных "станках" отображается по разному и откуда берется адаптер, если я его не устанавливаю.
Изменено пользователем Plumber
Какие станки вы имеете в виду? Для машинной симуляции или фаилы VMID?
Я имею в виду взаимосвязь между выбором "станка" и окном "Изображение инструмента".
Где прописан адаптер? (в конкретной таблице я его не прописывал)
снять галки со всех шаблонов
Я их там давно поснимал (после просмотра ролика по предварительным настройкам
Здесь тоже все галки сняты?
У вас на вкладке Оправки => локальные есть что либо?
Да, там тоже всё снято, но эти установки ведь берутся из глобальных настроек.
Там всё как на скриншотах
Попробуйте создать и подгрузить оправку ту которую вам надо как я показывал на видео а не использовать отредактированную из стандартных и потом проверить будет ли появляться та приблуда при смене станка или нет! У меня она тоже кода то была но не как не вспомню куда и как пропала :biggrin:
Да, в этом случае приблуда пропадает, спасибо, но глюк с разным отображением ориентации остался, но это не существенно
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
