СОЗДАНИЕ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА В SolidCAM
Уважаемые коллеги, интересует такой вопрос: можно ли сделать в Solid Works или другой CAD программе спец инструмент, сохранив его в формате STL , а потом закинуть его собственно в SolidCAM, и выбрать его при выборе инструмента?
Заранее благодарен!
В солидкаме 2013, есть возможность создать режущий фасонный осевой инструмент, при помощи меню, - Таблица инструментов/Фасонный инструмент. Для создания вспомогательного инструмента можно воспользоваться STL форматом, при помощи меню, - Таблица инструментов/STL оправки...
про возможности которые есть в SC я знаю) мне интересно можно ли именно создание инструмента в CAD а потом экспортировать его в solid cam, или подскажите в какой папке находятся STL оправки?
В первую очередь необходимо создать 3Д модель вспомогательного инструмента, потом сохранить его в STL формате, в созданную для этого папку. А потом через меню, - Таблица инструментов/STL оправки..., выбрать необходимый STL файл.
Изменено пользователем Борис Е
СПАСИБО)! ПАПКУ Я СВОЮ СОЗДАЮ? ИЛИ ЗАБРАСЫВАЮ В УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ПАПКУ SC, ЕСЛИ МОЖНО УКАЖИТЕ ПУТЬ К НЕЙ,
Можно создать свою папку, можно сохранить файл STL в уже существующую папку User. Папка User, у меня, к примеру, находится на диске D.
  • 1 год спустя...
Может я плохо искал, но отдельной темы по этому вопросу не нашел.
Меня интересует составление и редактирование таблицы инструментов. Станок у меня очень простой, без магазина и других удобств. Один шпиндель, он же адаптер, цанга ER11.
В соответствии с этими параметрами и составляю свою таблицу инструментов. С инструментом все понятно, а вот с оправкой не очень. Нашел в глобальных подходящую, слегка подредактировал, а теперь хочу сделать её дефолтной со своим уникальным именем, но пока безуспешно.
1. При редактировании таблицы, поля "Адаптер оправки" и "Имя оправки" недоступны для редактирования.
2. Не совсем понятно поведение в окне "Изображение инструмента" при смене станка (если я правильно думаю - это связано с файлом VMID).
post-6167-0-77762100-1468425214_thumb.png post-6167-0-85126300-1468425238_thumb.png
Меняется положение, неизвестно откуда берётся адаптер.
Почему-то при одном и том же инструменте и оправке на разных "станках" меняется "Величина вылета из оправки"  :confused_1:
PS
Имя оправки победил через экспорт-импорт в XLS. Осталось имя адаптера вместе с адаптером и убрать группу SPECIAL
При импорте проявляются огрехи руссификации
Создаете необходимую вам оправку (любую по форме и желанию)  в SW определив СК таким образом  чтоб ось Z была направлена по оси инструмента! После чего сохраняете ее в формате STL  с указанием той системы координат которую вы создали или родительскую для определения положения оправки в пространстве и ставите все галки как на видео! Потом добавляете ее к общим оправкам и определяете как новую! Все очень просто (когда знаешь)!
Более подробно на видео!
Надеюсь это вам поможет разобраться!
Primer.mp4
Спасибо за видео - очень полезно, но меня интересует почему одна и та же оправка на разных "станках" отображается по разному и откуда берется адаптер, если я его не устанавливаю.
Изменено пользователем Plumber
Какие станки вы имеете в виду? Для машинной симуляции или фаилы VMID?
Я имею в виду взаимосвязь между выбором "станка" и окном "Изображение инструмента".
Где прописан адаптер? (в конкретной таблице я его не прописывал)
снять галки со всех шаблонов
Я их там давно поснимал (после просмотра ролика по предварительным настройкам
Здесь тоже все галки сняты?
У вас на вкладке Оправки => локальные есть что либо?
Да, там тоже всё снято, но эти установки ведь берутся из глобальных настроек.
Там всё как на скриншотах
Попробуйте создать и подгрузить оправку ту которую вам надо как я показывал на видео а не использовать отредактированную из стандартных и потом проверить будет ли появляться та приблуда при смене станка или нет! У меня она тоже кода то была но не как не вспомню куда и как пропала :biggrin:
Да, в этом случае приблуда пропадает, спасибо, но глюк с разным отображением ориентации остался, но это не существенно
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
