Вибрация и акустика
Алексей StP
Привет всем!
У меня такой вопрос: делает ли кто програмный анализ 3D деталей и конструкций на вибрацию и акустику? Какое ПО обеспечение при этом используете?
Был и есть такой пакет I-DEAS - сейчас он часть Unigraphics NX. В нем можно проводить расчет собственных форм, частот, надежности и т.д. К нему же есть примочка, позволяющая расчитывать акустику, НО очень многое зависит от того, что понимать под акустикой!
Господа, может кто подскажет софт по акустике, в котором можно посчитать распростронение волн в геоматериале или в жидкости. Чтобы "дружил" с ansys'сом???
Sysnoise дружит, и с CFX кстати тоже , но сам по себе он весьма ядреный в работе давненько он уже не обновлялся в т.ч. и интерфейсом
а какого рода хадача ? в акустике и вибрации там очень разные подходы имеются
а какого рода задача ? в акустике и вибрации там очень разные подходы имеются
Именно поэтому и задал вопрос, т к знаю, что подходы разные.....
Пример задачи...
Акустическая волна проходит сквозь породу или воду ударяется в железку на которой стоит приемник для записи акустического сигнала. Естественно железка начинает "звенеть", необходимо определить ее вибрации, а также их влияние на акустический сигнал, который записывается приемником....
Посмотрите COMETacoustics и AutoSee (В названиях могу ошибиться). Этим софтом занимался КадФем, может и сейчас там кто нибудь им занимается. Эти программы как то взаимодействуют с ANSYS. В Дайне можете подсчитать подобные задачи тоже практически не выходя из ANSYS.
Спасибо, обязательно посмотрю
За ответы спасибо, читаем.
Если у кого еще что есть (типа информация или советы) пишите.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте,
Часто сталкиваюсь с вопросами расчета уровня вибро(скоростей/ускорений) для судов механических конструкций.
Для проектировщиков пассажирских судов и яхт этот вопрос особенно актуален!
Расчеты выполняем методами получения динамического отклика системы на возмущающее воздействие - Force/Frequency Response Analysis. Решатель - NX Nastran, модели КЭ в принципе все равно в каком препроцессоре делать, главное, чтобы формулировки элементов согласовывались с Nastran. Мы используем - Femap.
Будут вопросы по структурной вибрации - обращайтесь.
Откуда у вас исходные данные по нагрузке ?
Что касается судостроительной тематики, то данные предоставляют производители оборудования (акселелограммы или обычные динамические нагрузки для наиболее релевантных режимов).
Мы используем, в качестве динам. нагрузок, данные по двигателям, движителям, палубному оборудованию.
Что касается машиностроительных изделий (в частности редукторы и другое оборудование), то обычно используются обработка тензометрирования.
Я так и знал. Т.е. вы используете вибрации померенные в условиях стенда в своих расчетах? И куда вы вибрации в расчетах подставляете? :smile:
На самом деле, все уже известно). Характеристики инсталлируемых агрегатов - известные величины, т.е. если брать судовые двигатели двигатели, то производитель может предоставить Вам как спектры излучаемой вибрации, так и велич. усилий приходящихся на фундаментной раме в зависим. от частоты.
Что касается движетелей, то там обычно предоставляются характеристики уровней нагнетаемого давления также от частоты. В принципе все характеристики от устанавливаемых объектов - дело производителей оборудования и, как Вы подметили, на основании проводимых испытаний для линеек оборудования они выпускают подобные характеристики. Этот момент обязательный, т.к. при дальнейшем распространении (а возможно где-то и местного усиления) вибрации необходимо четко вкладываться в нормы клас. обществ по уровням допускаемых вибраций для различных помещений судна.
Вышеупомянутые величины являются исходными данными для расчета отклика и подставляются как исходная нагрузка (конечно каждые в своих частотных диапазонах). Места приложения нагрузок регламентируются. Так, например, для двигателей устанавливаемые на фунд. аморт. в корпусе судна нагрузки прикладываются именно к ответным фланцам, причем учитываются условия приложения нагрузок (фаза, противофаза, если оборудование спаренное). Для винтов - выбираются места на кормовой оконечности и к ним прикладывается давление (по имеющейся функции). Для подруливающего оборудования - это может быть нагрузка, приложенная через RBE-элементы непосредственно к месту установки пропеллеров. Для палубного оборудования - также к фуннд. фланцам (ответным).
Коллега, спаренное оборудование хоть и спарено, но все же не настолько когерентно.
Согласен, но возбуждаемые воздействия анализируются для различных направлений (возможно ввел Вас в заблуждение формулировкой).
Вот например прнцип. схема рассмотр. нескольких случаев нагрузки, приходящейся от СОД яхты (см. картинку ниже).
Если будет интересно, смогу показать расположение данных нагрузок непосредственно в модели (в маш. отделении).
Вероятно использование данных расчетных схем связано с наличием симметрии у модели по плоскости ДП с целью уменьшения требований к вычислительным ресурсам.
Да, действительно такие требования предъявляются - плоскость симметрии по ДП.
Что касается ресурсов вычислительных, то для расчета яхты (65м) и 8 случаев нагрузки (6 - по двигателю и 2 по пропеллерам) - потребовалось 2е суток на рабочей станции (средних параметров). Размерность модели - не более 120 тыс. узлов.
Все ясно. Спасибо.
А как учитываете влияние воды? Через FSI? Или оно не существенно в ключевых точках?
И вообще, проверяли потом экспериментами отлик? Совпадает?
Учитываем присоединенную массу жидкости при помощи Fluid region (собств. говоря делает атоматич. присоединение нужной массы к выделенной группе).
Верификацию делают наши коллеги, они занимаются борьбой с шумом и вибрацией в процессе постройки. Насколько мне известо ходят с портативным оборудованием по каютам и отсекам судна и проверяют уровни вибрации и шума.
Мы закрыли уже не один проект по вибрации судов и пока (тьфу-тьфу) проблем не возникало с достоверностью результатов.
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
