Евровидение 2015
Солнцеворот
После прошлогоднего позора мне даже неинтересно кто там участвует и кто побеждает. Судя по тому, что коллеги этот вопрос не обсуждают, им тоже это видение до фени.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
