Навозосбрасыватель
Подскажите как согнуть детали листового материала, указанные стрелками. Как проще сделать эту сборку (по листам или с помощью "преобразования в листовой материал").
Где детали? Где стрелки?
Я бы сделал из отдельных листов,  редактируя их в контексте сборки.
Я, конечно, извиняюсь что не в тему. Но: а где в компасе "преобразование в листовой материал" ?
Видимо в его компасе есть :biggrin: раз спрашивает.
Опять же можно, сохранить не листовую мдель в  STEP, а потом опять открыть в кмпасе и сделать распознание с приоритетом на листовой материалл :bleh:
по поводу распознавания в компасе сильно не обольщался-бы: перестал пользоваться когда именно на листовых деталях получал миллиметровые разбежности по отношению к исходнику.
Я обычно распознаю покупное с целью незначительной доработки, хотя досерлить отверстий можно и не распознавая.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
