Код G84 Не реверсирует
Есть станок с ЧПУ Fanuc 0i-mate TD.
Пытаюсь нарезать резьбу метчиком с компенсирующим патроном.
Программа :
O0033(PROBA)
G55G0G99X150.Z150.T0200
G97S100M04
G0X0.Z5.T0202M08
M29 S500 M04
G84Z-30.P500F3.0
G80
M09M05
G0Z50.
G55X150.Z150.T0200
M30
Метчик доходит до упора, и начинает выходить обратно. При этом реверса оборотов не происходит.
Перепробовал всё что мог. Подскажите пожалуйста, как заставить его разворачиваться и не ломать метчик?
пример:
G84G95G98X20.219Y28.875Z-11.R1.Q5.F.7
G80
параметры
5212 =29
5313= 500 (отвод 0,5мм)
5200 0бит(под g84) =1
К сожалению не работает. Если ставлю параметр 5200 0бит на 1 тогда выдаёт ошибку "PS0200 Запрещенная команда S-кода"
В добавок G95 не читает ("Неизвестный G-код)
Перечитал книгу с кодами. По сути мне подходит код G84.2 вопрос только как его включить. ".2" он воспринимает как параметр кода
284 попробуйте.
m4- левая резьба?
G99 вместо G95
вроде как начинаю понимать почему не работает как надо. Нужно включить параметр 5200 0бит(под g84) =1
Но когда Я его включаю, получаю ошибку PS0200, по книгам он жалуется на параметры 5241 и 5243. Какие не ставлю, не хочет работать, выдаёт и всё ты тут ошибку
Вроде бы, это чтобы цикл работал без плавающего патрона.
284 попробуйте.
m4- левая резьба?
G99 вместо G95
левая или правая- зависит в какую сторону включишь обороты!
G95 - подача на оборот, должна присутствовать в цикле. Далее отмена G94
284 попробуйте.
m4- левая резьба?
G99 вместо G95
посмотрел на всех трех 5241 5242 5243 забито 4000. лень смотреть параметры.
НЕ НА ВСЕХ СТОЙКАХ добился работы этого параметра, на некоторых 5200 0бит=0
совершенно верно.
пример не из головы, из рабочей проги.
Не помню с ходу какие еще параметры крутил, есть где-то включение ориентации шпинделя (в параметрах) , станок позиционирует шпиндель перед деталью, останавливает на секунду шпиндель, далее ориентирует и начинает нарезать. Типа вдруг второй раз надо прогнать резьбу (допустим дорезать по глубине) должно попасть в шаг.  Вроде 5202 бит 0.
левая или правая- зависит в какую сторону включишь обороты! G95 - подача на оборот, должна присутствовать в цикле. Далее отмена G94
Если работает в группе кодов А, то 99.
Про М4- в программе стоит. Правая резьба на М3 должна резаться.
Кстати, не обязательно оборотную программировать. Можно и минутную поставить, главное, в значениях не ошибиться.
В строке включение оборотов не пишется обычно М3 М4, на MD стойке
Левая резьба
G00 G17 G21 G40 G80 G90
G91 G28 Z0.
T2 M06 (3.00-0.5 TAP LH)
G00 G17 G90 G54 X0. Y0.
G43 H2 Z5.
G00 Z5.
G94
M29 S140
G99 G74 Z-6. R5. F70.
G80
M05
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
G90
M30
Правая резьба
G91 G28 Z0.
T2 M06 (3.00-0.5 TAP RH)
G43 H2 Z5.
G00 Z5.
G94
M29 S140
G99 G84 Z-6. R5. F70.
G80
M05
G91 G28 Z0.
G28 Y0.
G90
M30
Ну логически да, только я ни разу не пробовал  так, ведь минутная в таком случае расчетная и не привязана жестко к шпинделю. Отсюда могут быть рассинхроны  при старте/стопе реверсе шпинделя...
Это при жестком нарезании, мы раскатники  в обычный цанговый патрон вставляем.
Правая резьба  G00 G17 G21 G40 G80 G90 G91 G28 Z0. T2 M06 (3.00-0.5 TAP RH) G00 G17 G90 G54 X0. Y0. G43 H2 Z5. G00 Z5. G94 M29 S140 G99 G84 Z-6. R5. F70. G80 M05 G91 G28 Z0. G28 Y0. G90 M30
Попробую сегодня СПАСИБО большое.
Про М4- в программе стоит. Правая резьба на М3 должна резаться. Кстати, не обязательно оборотную программировать. Можно и минутную поставить, главное, в значениях не ошибиться.
Не совсем понял. У меня получается что при M03 он вращается против часовой, соответственно метчик не зайдет. И вообще ей без разницы что Я прописал, он при выходе вращает по часовой (соответственно метчику конец)
Всем большое спасибо за ответы. Сегодня весь день бегали. В итоге поставили метчик в плавающий патрон и прописали просто подвод отвод.
В станке, ведь, нет маточной гайки. Абсолютно одинаково отработает и с минутной и с оборотной подачей.
Странно...
Насколько я понял из сообщений, G84 это правая резьба, а для левой , как писал "Клиент", можно попробовать G284. Вы пробовали G284?
Похоже произошла путаница в понимании по и против часовой стрелки. По часовой стрелке M3 (рассматривается в направлении Z+).
Изменено пользователем andre_77
