Теплообмен в пористых доменах.
Уважаемые коллеги.
Помогите с такой проблемой.
Есть необходимость расчета нестационарного теплообмена регенеративном теплообменнике. Цели расчета – определить скорость нагрева, гидравлическое сопротивление. Расчет в ANSYS CFX. Если насадку теплообменника рассматривать как пористый материал содержащий Solid material, допустим сталь, то в Porosity Setting требуется ввести как исходное данное коэффициент теплопередачи между газом и твердым наполнителем. Но мне нужен этот коэффициент как результат расчета, а никак не наоборот. Если не задавать Solid material, то коэффициент теплопередачи не активен, но как тогда задать свойства насадки? И какой в этом физический смысл? В Tutorial подошли просто, взяли заданный. Откуда – ссылки нет.
Тогда смоделировать подробно кусок теплообменника, посмотреть на тепловой поток и вычислить коэффициент теплопередачи. Так же, как Вы поступили с коэффициентом гидравлических потерь для пористого тела. Потом, зная уже эти коэффициенты, моделировать весь теплообменник.
решайте задачу с тремя доменами, тогда теплообмен будет замкнут и коэффициент теплоотдачи будет найден
Пожалуйста, можно поподробнее?
Тогда смоделировать подробно кусок теплообменника, посмотреть на тепловой поток и вычислить коэффициент теплопередачи.Так же, как Вы поступили с коэффициентом гидравлических потерь для пористого тела
А если субстанция слишком неоднорода, например мусор, металлолом или тому подобное ? Кстати, в результате расчетов получаются  скорости и перепады давлений, т.е. то для расчета чего и нужен коэффициент гидравлических потерь. И он кстати вычисляется без проблем в самой программе. Требуется решить проблему только с адекватностью теплопередачи.
С тремя доменами тоже интересно, один - fluid, второй - porous, а третий что ???
Изменено пользователем Nikdun
А если субстанция слишком неоднорода, например мусор, металлолом или тому подобное?
Чтобы исключить дальнейшие "если" советую детально описать задачу. Не все сталкивались с теплообменниками, наполненными мусором.
Мы точно говорим об одном и том же?
Уточняем задачу:
Емкость, заполненная засыпкой из стальных кусков неправильной формы, продуваемая горячим газом. Засыпка (в терминологии теплообменщиков – насадка) может быть из стали или керамики. Форма элементов засыпки – например кольца Рашига, Палля и т.п. Вариант - металлолом после шредера.  Т.е геометрия каналов для прохода газа непредсказуема. Поэтому и рассматривается ка пористое тело. Исходные данные: по газу – расход, температура, по засыпке – порозность, удельная поверхность (кв.метр/куб.метр), начальная температура. В принципе этих данных достаточно для ручного расчета. В Tutorial есть расчет каталитического реактора. Практически полный аналог, но коэффициент теплопередачи задан в начальных условиях. Надо выполнить расчет, в котором коэффициент теплопередачи будет результатом расчета. Кто ни будь сталкивался с подобными задачами?
Еще раз: в туториале задан не только коэффициент теплопередачи, но и коэффициент гидравлического сопротивления. Это не то же самое, что коэффициент пористости. Поэтому повторюсь:
Вопрос: Как вычислить коэффициент теплопередачи пористого тела?
Ответ:
А это будет: либо взять из справочника / спецификации производителя насадки, либо подробный численный расчет (только в этом случае HTC будет результатом расчета), либо таки натурный эксперимент. Либо угадать.
Если от этого станет легче, то да, я решал такие задачи.
Туториалы не всегда совпадают с тем, что нужно....Кстати, а где вы нашли задание коэффициента гидравлического сопротивления в CFX, а не в туториале?
картинка прилагается.
Галочку поставьте на Resistance Loss Coefficient, появится поле. Если сопротивление ортотропное, то нужно и permeability задавать.
Но нужно решить проблему с передачей тепла, потери давления соответствуют проверочным расчетам. Кстати, порозности, плотности, удельной поверхности достаточно для определения коэффициента теплопередачи, если вручную. CFX  это самостоятельно не определяет ???? (в рамках пористых доменов). Или Вы не знаете???
см. Е.И.Казанцев  Промышленные печи. М.: "Металлургия", 1975г и
Справочник по теплообменным аппаратам _ П.И. Бажан, Г.Е. Каневец. В.М. Селиверстов.  - М. Машиностроение, 1989.
Packed towers in processing and environmental technology/Reinhard Billet. Transl. by James      W.Fullarton. - 1. ed. -Weinheim ; New York ; Basel; Cambridge ; Tokyo : VCH, 1995.
и т.д и т.п.
Привели бы тогда здесь эти выкладки. Или хотя бы страницы указали.
Мне ради ответа Вам неинтересно всю эту литературу просматривать, извините уж.
если перестать называть коэффициент теплоотдачи коэффициентом теплопередачи то ответов в этой теме станет больше
Глупо цепляться к семантике. Лучше расскажите, что имелось ввиду под "тремя доменами".
В подобной проге считал похожую задачку, правда там хитрая садка была. Тем не менее можно и к пористому телу свести все.
Лихо шкалу обрезал) Чтобы значения HTC пятизначными цифрами никого не пугали?
В реальности шарики на стержни были нанизаны?
Первый домен - это газ между элементами теплообменника.  Второй домен - это твердое элементов теплообменника. Третий домен - это газ внутри элементов теплообменника (теплоноситель). Все эти домены соединяются интерфейсами и между ними тепло передается по уравнению теплового баланса сколько вошло столько и вышло. Коэффициент теплоотдачи рассчитывается в соответствии с используемым подходом к описанию пристеночного течения (определяется моделью турбулентности).
И еще у вас задача нестационарная поэтому решать ее в CFX долго. Попробуйте лучше WB там есть возможность задать все параметры не связываясь с газовой динамикой
Так это уже было в самом начале предложено:
на что последовало замечание --
Зачем тогда вообще ансис? На бумажке можно прикинуть. ТС даже список литературы привел.
Это легко решается "заморозкой" потока. В SW это вообще штатная функция. В CFX -- через CEL.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
