Как задать интерфейсы или граничные условия в вентиляторе со ступенькой в проточной части?
Здравствуйте.
Имеется вентилятор со ступенькой корпуса в проточной части, причем эта ступенька приходится на часть лопатки рабочего колеса. На картинке не указано, но в реальности в этой ступеньке будут стоять лопатки противосрывного аппарата. Расчет ведется в CFX. Проточная часть Flowpath рабочего колеса разбита на сетку в Турбогриде с зазором у корпуса. Не могу понять, как задать интерфейсы, чтобы верхняя часть сетки лопатки рабочего колеса частично приходилась на стенку корпуса, а частично граничила с воздухом объема, заполняющего ступеньку, т.е. на одну границу «стенка противовращения» приходится граница «стенка1» и «интерфейс 1 флюид-флюид».
Сколько всего доменов?
Стенка противовращения, это что, и зачем?
Разбейте поверхность интерфейса рабочего колеса на 2 части, так, чтобы одна граничила с одним доменом, а другая с другим.
Мне представляется, что интерфейсы 1 и 2 (то что отмечено синим цветом) лучше объединить в 1 и сделать без прямого угла, а со скруглением.
Сколько всего доменов? Стенка противовращения, это что, и зачем? Разбейте поверхность интерфейса рабочего колеса на 2 части, так, чтобы одна граничила с одним доменом, а другая с другим. Мне представляется, что интерфейсы 1 и 2 (то что отмечено синим цветом) лучше объединить в 1 и сделать без прямого угла, а со скруглением.
Домена всего два, оба периодические, естественно, с рабочим колесом - вращающийся, где ступенька - стационарный.
Стенка противовращения - это стандартная настройка стенки неподвижного корпуса во вращающейся системе координат в CFX.
Вопрос как раз и заключается в том, КАК разбить интерфейс рабочего колеса на две части при сохранении разбиения на качественную сетку в Турбогриде. Если бы разбивал проточную часть на сетку вручную в Мешинге - проблемы бы не возникло, скомпоновал бы верхнюю часть изначально из двух составляющих, одна из которых была бы стенка, а другая контактировала бы с воздухом. Но вот у готовой сетки после Турбогрида - одна поверхность, там и скруглить угол для склеивания вертикальной и горизонтальной части в одну не получится.
Что такое стенка противовращения я знаю, просто не понял, почему она показана красным цветом, как принадлежащая, внутренней области. Или это кожух вентилятора?
По поводу разделения интерфейса в турбогрид ничего сказать не могу.
Можно попробовать разделить поверхность в кад системе и импортировать геометрию и сетку в ICEM CFD. Там разбить все поверхности по типам ГУ, после чего сделать ассоциацию сетки с геометрией.
А если попробовать домен с лопатками сделать, как и хотели, в Турбогриде, при этом Shroud расположить в середине зазора и на него назначить интерфейс. Входной и выходной домен объединить в один ( будут соеденены тонким кольцевым каналом, образующим другую половину зазора).
Upd: Набросал картинку, цветные линии - интерфейсы post-35014-0-83396300-1432019725.jpg
Изменено пользователем flow
А если попробовать домен с лопатками сделать, как и хотели, в Турбогриде, при этом Shroud расположить в середине зазора и на него назначить интерфейс. Входной и выходной домен объединить в один ( будут соеденены тонким кольцевым каналом, образующим другую половину зазора).      Upd: Набросал картинку, цветные линии - интерфейсы
Спасибо, это интересная мысль -  вместо  Shroud на вращающемся домене поставить интерфейс типа Stage на высоте в пол-зазора. Может даже и на весь зазор, а в Турбогриде делать сетку без зазора вообще. Нужно поэкспериментировать, в общем.
Тогда на поверхность Shroud выйдет лопатка и будет дырка в поверхности.
Немного подумав, прихожу к выводу, что предложенная мной схема не будет физично работать с интерфейсом Stage в месте зазора, т.к. будет "размазывать" перетечки через зазор. Если готовы решать нестационар или допустим FrozenRotor, то скорее всего подойдет. Если не готовы, то остается только заморочится ICEM'ом.
да, переток через зазор интерфейс будет моделироваться некорректно... будем думать дальше :)
Изменено пользователем livan_nsc
Еще вариант пришёл в голову - добавить объём над лопатками:
На интерфейс (синяя линия) поставить FrozenRotor и надо ещё подумать ставить ли вращение на этот домен :g:
Прочитал вот тут что в ANSYS ICEM CFD 16.0:
http://www.cfd-blog.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%...
что можно передать «продвинутую» блочную топологию TurboGrid в ICEM CFD/Hexa для дальнейшего редактирования.
Кто-нибудь знает как это делать? у меня как-то не получилось сходу.
  • 6 месяцев спустя...
вы какие то результатами натурного эксперимента
 или другими работами руководствуетесь?
не совсем понял вопрос
результаты моделирования вы с чем то сравнивать будете?
в данном случае проверка аналитически рассчитанной аэродинамической схемы.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
