Сделать деталь прозрачной
Произошел небольшой сбой системы и пропали пользовательские установки. Ничего вроде страшного я все быстро востановил . Но вот проблемма пропала кнопочка которой можно сделать детель прозрачной . Я не смог ее нигде найти ... если бы хоть название помнил ...  Кто-нибудь может подсказать ?
если панель не найти то можно пробовать Alt+S. Но думаю панель просто переместилась в другое не привычное Вам место. Нажмите правой кнопкой на свободно месте, где располагаются панели и из списка выберите не отмеченые панели
Спасибо , но эта комбинация просто делает waerframe из солид модели . А мне нужна та функиция которая делает солид модель прозрачной. То что называеться во многих других программах - transparency,   Я очень внимательно пересмотрел все пользовательские панели , поискал в help .... но абсолютно ничего не нашел. Функция исчезла бесследно  :sad:
Какая версия МастерКам_а?
MASTERCAM-X8
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
