Фрезерный инструмент
все позиции новые, в упаковке.
ПРОДАМ:
Комплект цанг Eroglu ER32 470 E-S (18шт.,3-20) Цена 6000р.
Патрон цанговый Holex ER32 300520 32 sk 40-2/20 100 G 6.3 12000/min (Б/У В отличном состоянии) цена 3500р.
Державки Iscar
mm s-a-l090-c08-t05 цена 2000р. шт.
mm s-a-l110-c10-t05 цена 3000р. шт.
Фрезы твердосплавные Iscar сферические
Головки
mm eb080a05-2t05 ic908 цена 900р. шт.
mm hrf100-2t06 ic903 цена 1100р. шт.
Монолитные
EB-A2 01-02/04/1.5C06M60 цена 600р. шт.
EB-A2 02-02/04C06H50 цена 700р. шт.
EB-A2 05-O5/10C06H80 цена 900р. шт.
Фрезы Sandvik
Фреза D16 сферическая R216-16A20-045 + твердосплавные пластины R216-16 03 M-M 10шт. цена 7000р.
Фрезы Garant
Монолитные
207472 6 цена 800р. шт.
Позиции будут добавляться.
Отправлю. Все вопросы в лк.
Изменено пользователем eberspacher17
Дорого в магазине, а тут даром.
А так, торг ни кто не отменял.
в 1,5 раза дешевле - даром. а так дорого. ) фрезы и сверла твердосплавные за 100 рубл. мм взял бы. а то везде уже 120. кризис мать его.
Головки mm eb080a05-2t05 ic908 цена 900р. шт. mm hrf100-2t06 ic903 цена 1100р. шт.
а сколько есть?
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
