Сообщения
Автор: Kerzzz1k · Опубликовано:
Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали? -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/ -
Автор: gudi · Опубликовано:
да висит . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего -
@Александр1979 ничего прописывать не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях. это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960 -
Автор: oldmax · Опубликовано:
Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась. P.S. в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него. если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства. -
Автор: IgP · Опубликовано:
Упор на тактовую частоту процессора. -
Автор: afybc74 · Опубликовано:
У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет -
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
А разве не закусывать? Хотя нет, это вроде управдом говорил
