Оформление чертежа
Здравствуйте! Такой вопрос... Требуется разработать комплект КД на изделие. Корпусные детали изделия - отливка из полиамида. Корпусные детали отливались по чертежам под заказ в сторонней организации. В связи с процессом литья деталь видоизменилась - появились множество дополнительных технологических каналов и углублений, которых не было в модели изделия изначально. Отсюда и возник вопрос: как грамотно оформить рабочий чертёж на эти детали? Необходимо ли обозначение всех этих каналов на чертеже?
Чертеж должен соответствовать детали. Деталь должна соответствовать чертежу. Если делать нормальную КД.
А нужно ли выносить и образмеривать все технологические элементы, получившиеся, после отливки?
Эти элементы мехобработке подвергаются?
Если они есть на детали после отливки и мех. обработки, то да.
Последующей мехобработки полученных деталей, отданных на отливку не производилось.
А влияет ли как-нибудь тот факт, что весь процесс изготовления разрабатывался в сторонней организации, а мы получали эти детали, как изготовленные под заказ?
Какая разница где отливки делались, они должны соответствовать чертежу. Если их сделали не по чертежу, то должны были с вами согласовать. Кто от вас требует чертежи корректировать?
отливки делались по вашим чертежам, но в связи с их технологией отливки не соответствуют чертежам. Кто от вас требует чертежи дорабатывать? ОТК не пропускает или что?
Дело в том, что начальство нашей организации хочет сделать полную РКД для серийного производства изделия. Чертежи даже ещё не делались, в огранизацию для отливки отдавалась 3-D модель изделия, а они уже сами её дорабатывали. В результате появления технологических элементов для обеспечения равнотолщинности стенок отливки, внешний вид изделия сильно изменился.
Тут такая ситуация, что никакой документации вообще не было, только лишь 3-D модели. А тут решили сделать полную РКД для серийного производства...
Вообще, для серийного производства чертежи должны быть очень подробными.
Хотя, с другой стороны, если технологические элементы вообще ни на что не влияют, думаю, на чертеже можно указать (образмерить) основные элементы детали, а в ТТ сделать запись по типу "Допускается наличие технологических элементов, не изображенных на чертеже" или еще как-то. Вариантов полно. Вот еще, если чертеж будет с 3D-модели, "Необразмеренные элементы не подлежат контролю" или что-то типа этого.
Не исключено, что у вас будет входной контроль деталей на предмет отсева брака. Тогда информации в чертежах должно быть достаточно для полноценного входного контроля.
Ну и конечно, если в изготовлении участвует файл, в чертеже должна быть на него ссылка. В том или ином виде.
Спасибо за совет! Сделаю ссылку на 3-D файл, т. к. детали изготавливались на термопластавтомате по 3-D модели и образмеривание всех технологических элементов видится бесмыссленным и трудоёмким...
А у вас на предприятии электронный архив используется?
Хм... Честно говоря он весьма условный... Централизованного, как я понимаю, нет.
Да, трудоемко. Но чертежи отливок всегда были такими. Так что если нужен чертеж, то в нем должны быть показаны все элементы. Вы посмотрите в сети какие-нибудь чертежи алюминиевых отливок, выполненные во времена без компьютеров. В таких чертежах почти вся технология литья и мех. обработки видна. И все образмерено. В наше время проще, если есть 3D модель, на него делается ссылка. Но эта модель должна содержать все элементы, которые содержит реальная отливка.
А 3d аннотации на модели есть? Или Вы вообще не будете образмеривать эти элементы?
Аннотаций на 3-D модели нет, на данный момент. Как в таком случае рациональнее поступить поступить?
Просто дело в том, что финальный вариант моделей, адаптированный под процесс изготовления отливок, разрабатывался под заказ организацией, выполнившей отливки. А чертежей они не предоставили.
Изменено пользователем yellowboy24
А чертежей, они не предоставили.
Так чертежей и у вас не было. Модель изменённую они предоставили? Вообще изменения с вами согласовывались? Или они просто сделали как им захотелось?
Деталь в результате получилась годная?
 Без запятой предложение пишется  :wink:
Могли даже и модели не предоставить. Смотря о чем договаривались (см. договор). Но это не означает, что чертежи не должны содержать информацию о конструкции детали. Если нет ничего, то сочувствую. Придется делать обезьянью работу. Рисовать то, что уже сделано. Можно сказать красивее - сделать реинжиниринг.
Детали получились годные, имеются 3-D модели конечного варианта. По поводу изменений - оговаривались на словах, на сколько я понял.
Изготавливали китайцы?
ага :smile:
Спасибо, откорректировал :smile:  А вариант со ссылкой на 3-D модель совсем не годится?
Если всю серию будут делать те же китайцы, то на мой взгляд достаточно только габаритного чертежа с указанием что "изготавливается по модели". Просто чтобы комплект документации был полный.
Если производитель изменится и затребует более подробные чертежи, тогда их и выполнить.
