Оформление чертежа
Здравствуйте! Такой вопрос... Требуется разработать комплект КД на изделие. Корпусные детали изделия - отливка из полиамида. Корпусные детали отливались по чертежам под заказ в сторонней организации. В связи с процессом литья деталь видоизменилась - появились множество дополнительных технологических каналов и углублений, которых не было в модели изделия изначально. Отсюда и возник вопрос: как грамотно оформить рабочий чертёж на эти детали? Необходимо ли обозначение всех этих каналов на чертеже?
Чертеж должен соответствовать детали. Деталь должна соответствовать чертежу. Если делать нормальную КД.
А нужно ли выносить и образмеривать все технологические элементы, получившиеся, после отливки?
Эти элементы мехобработке подвергаются?
Если они есть на детали после отливки и мех. обработки, то да.
Последующей мехобработки полученных деталей, отданных на отливку не производилось.
А влияет ли как-нибудь тот факт, что весь процесс изготовления разрабатывался в сторонней организации, а мы получали эти детали, как изготовленные под заказ?
Какая разница где отливки делались, они должны соответствовать чертежу. Если их сделали не по чертежу, то должны были с вами согласовать. Кто от вас требует чертежи корректировать?
отливки делались по вашим чертежам, но в связи с их технологией отливки не соответствуют чертежам. Кто от вас требует чертежи дорабатывать? ОТК не пропускает или что?
Дело в том, что начальство нашей организации хочет сделать полную РКД для серийного производства изделия. Чертежи даже ещё не делались, в огранизацию для отливки отдавалась 3-D модель изделия, а они уже сами её дорабатывали. В результате появления технологических элементов для обеспечения равнотолщинности стенок отливки, внешний вид изделия сильно изменился.
Тут такая ситуация, что никакой документации вообще не было, только лишь 3-D модели. А тут решили сделать полную РКД для серийного производства...
Вообще, для серийного производства чертежи должны быть очень подробными.
Хотя, с другой стороны, если технологические элементы вообще ни на что не влияют, думаю, на чертеже можно указать (образмерить) основные элементы детали, а в ТТ сделать запись по типу "Допускается наличие технологических элементов, не изображенных на чертеже" или еще как-то. Вариантов полно. Вот еще, если чертеж будет с 3D-модели, "Необразмеренные элементы не подлежат контролю" или что-то типа этого.
Не исключено, что у вас будет входной контроль деталей на предмет отсева брака. Тогда информации в чертежах должно быть достаточно для полноценного входного контроля.
Ну и конечно, если в изготовлении участвует файл, в чертеже должна быть на него ссылка. В том или ином виде.
Спасибо за совет! Сделаю ссылку на 3-D файл, т. к. детали изготавливались на термопластавтомате по 3-D модели и образмеривание всех технологических элементов видится бесмыссленным и трудоёмким...
А у вас на предприятии электронный архив используется?
Хм... Честно говоря он весьма условный... Централизованного, как я понимаю, нет.
Да, трудоемко. Но чертежи отливок всегда были такими. Так что если нужен чертеж, то в нем должны быть показаны все элементы. Вы посмотрите в сети какие-нибудь чертежи алюминиевых отливок, выполненные во времена без компьютеров. В таких чертежах почти вся технология литья и мех. обработки видна. И все образмерено. В наше время проще, если есть 3D модель, на него делается ссылка. Но эта модель должна содержать все элементы, которые содержит реальная отливка.
А 3d аннотации на модели есть? Или Вы вообще не будете образмеривать эти элементы?
Аннотаций на 3-D модели нет, на данный момент. Как в таком случае рациональнее поступить поступить?
Просто дело в том, что финальный вариант моделей, адаптированный под процесс изготовления отливок, разрабатывался под заказ организацией, выполнившей отливки. А чертежей они не предоставили.
Изменено пользователем yellowboy24
А чертежей, они не предоставили.
Так чертежей и у вас не было. Модель изменённую они предоставили? Вообще изменения с вами согласовывались? Или они просто сделали как им захотелось?
Деталь в результате получилась годная?
 Без запятой предложение пишется  :wink:
Могли даже и модели не предоставить. Смотря о чем договаривались (см. договор). Но это не означает, что чертежи не должны содержать информацию о конструкции детали. Если нет ничего, то сочувствую. Придется делать обезьянью работу. Рисовать то, что уже сделано. Можно сказать красивее - сделать реинжиниринг.
Детали получились годные, имеются 3-D модели конечного варианта. По поводу изменений - оговаривались на словах, на сколько я понял.
Изготавливали китайцы?
ага :smile:
Спасибо, откорректировал :smile:  А вариант со ссылкой на 3-D модель совсем не годится?
Если всю серию будут делать те же китайцы, то на мой взгляд достаточно только габаритного чертежа с указанием что "изготавливается по модели". Просто чтобы комплект документации был полный.
Если производитель изменится и затребует более подробные чертежи, тогда их и выполнить.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
