Исследование прочности рамы вездехода в SW simulation
Здравствуйте, знатоки CAE. Проектирую несущую раму одноосного вездехода. За основу взял трубы круглого сечения, по картинкам квадроциклов. Проект в Компасе, хочу исследовать в SW. Как грамотно приложить нагрузки и ограничения? Известно примерное значение нагрузки на узлах крепления кронштейнов колес - 15кН. Труба 25мм диаметром, толщина стенки 3мм - взял примерно.
Исходный профиль закрепил и нагрузил вдоль 15кН, получилось примерно такое
Так по узлам их и прикладывайте. Узлы крепления кузова (или сиденья) зафиксируйте. Это для начала…
дело в том, что все на шарнирах. 4 одинаковые детали по углам-это кронштейны для крепления тяг от колес. верхние посередине - крепление амортизатора. как задать закрепление в исследовании, если эта рама, грубо говоря, "висит" на шарнирах
Ну, задайте закрепление по отверстиям в угловых кронштейнах типа "зафиксированный шарнир", нагрузку от кузова - как "рабочая нагрузка" по отверстиям крепления кузова (общая 15х4=60кН. Но эту цифру надо уточнять по максимальной перегрузке). Амортизаторы для начала не учитывайте. Думаю, для грубой оценки прочности САМОЙ РАМЫ этого будет достаточно.
Случай максимальной перегрузки тут - "косое падение", приземление на одно колесо с высоты 1м, ориентировочная масса - 150кг. В этом случае возникает нагрузка в шарнирах крепления 15кН - для стороны, на которую приземляется. Я пытаюсь этот случай реализовать. Получается же, что это динамическое нагружение.
  • 1 год спустя...
а как гарантировать что конструкция прослужит скажем 5 лет?
наверно, тут надо считать на усталостную прочность. Узнаем, например, количество циклов нагружения за какой-либо отрезок времени (экспериментальные данные), потом это усредненное значение прикладываем и смотрим, через какой отрезок времени достигается предел усталостной прочности.
Сделать так, чтоб она прослужило вечно:) Конструктивными мероприятиями.
Изменено пользователем katalex-3
@meep,
Оффтоп.
Краску и покрытие можно подобрать по стандарту на гарантированный срок эксплуатации хоть в 15 лет
А так я бы предложил поискать стандарты по группам исполнения, военным :))  Они вроде дсп, может на каком предприятии проконсультируют, либо рискните поискать в инете. Там, в стандартах, есть уже конкретные режимы испытания с расчетом на какой срок.
При этом я говорю про приборостроение. Уверен что и на вашу технику найдется аналогичный набор стандартов.
Изменено пользователем Narwhal
