Необходимо изготовить шестерни (зубчатые колеса)
Добрый день.
Необходимо изготовить шестерни (зубчатые колеса):
1) 512х140 - 1 шт.
2) 512х160 - 6 шт. (3 лев. + 3 прав.)
3) 446х120 - 2 шт.
Просим цены указывать за штуку и пишите сроки изготовления.
Ваши ответы и вопросы присылайте в личку или на pti2009@inbox.ru
Чертежи.zip
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
