проектирование пресс-форм в компас 3-D
Помогите пожалуйста!
Проектирую пресс-форму для детали.
После выполнения всех первоначальных действий (анализа раскрываемости, расчета линии раскрывания, определения подвижных и неподвижных частей, указания точки впрыска, эскиза толкателей, формирования заготовок матриц) приступаю к моделированию литниковой системы (он (компас) её моделирует), а дальше при внесении изменений вылетает программа, т.е. пишет ошибку. При этом ранее сохраненный проект пресс-формы не работает (пишет - технологическая модель не активизирована), приходится сначала все действия производить.
Укажите пожалуйста на мою ошибку, а может не мою.
Модель и картинка с пояснениями во вложении.
Да, ещё, форма четырехгнездовая.
держатель.rar
Вы пользуетесь приложением "Пресс-формы 3D"? Мало кто им пользуется, вряд ли Вам кто подскажет. Пишите разработчику во Львовскую область.
Задавал такой же вопрос - тишина :smile:
Печалька.
На предидущей работе ктото из конструкторов ОГТ пытался юзать, но контакты уже не нарою.
Я понял уже, что им мало кто пользуется. Но, хотелось бы найти человека.
Спасибо.
Я же говорю, что никто, кроме разработчика Вам не поможет. В приложении наверняка есть его контакты.
Я проектирую пресс-формы в Компасе, но только самостоятельно а не через этот глючный модуль. Так и опыта больше наберетесь и более проверенная форма будет. А всяким модулям я не доверяю.
  • 7 лет спустя...
как не работало это приложение в компасе( пресс формы 3 Д) так и не работает,,, и не только это, штампы  модуль чпу- тоже вылетают...  АСКОНУ это и не надо, ни тех поддержки ни чего не было нет и не будет ! т.к. в Аскон этим занимаются  кто то на стороне.. как правило случайные люди, а АСКОН отвечает что они тут ни при чём и им пофиг вообще,,,,, какое там импорто-замещение,,,, кроме оформления чертежей ,в компасе ни чего нет, что могло быть конкурентном хотя бы на среднем уровне....
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
