Нужно изготовить шестерню с косым зубом.Шестерня от немецкого мотор-редуктора.И они похоже не попадают по расчетам под наши Госты.И еще нужно внутренний диаметр сделать на несколько десяток меньше из-за просадки вала. Внутренний размер ф38 нужно уменьшить на 0,4-0,5мм. Шестерня номер по каталогу MN3.50 Z19 L36 D38  лежит в Германии на складе Севевродрайв доставка 6 недель стоит гроши 140 евро.А нужно сейчас.
Сначала надо грамотный чертёж, найдите поблизости конструктора занимающегося ремонтом. Там не всё просто надо знать угол наклона зубьев, определится с коррегированием (возможно оно присутствует) , замерить межцентровое между шестернями....
Какой наружний диаметр ?
Не четное число зубьев поэтому ф87 приблизительно .Зубьев 19 .похоже модуль 3,5-4 фрезой не мерил.
Проще всего будет сделать пару по межосевому расстоянию по советским параметрам, а внутренний диаметр изготовить по валу.
В каталожном номере может кроется расшифровка  MN3.50 Z19 L36 D38 .L-36 ширина,D-38 это вн. ф. Z-19 количество зубов, MN3.50 возможно модуль.
Модуль получается больше 4-х если наружный диаметр 87.
Ну я тоже посчитал традиционным способом получается больше 4 но косой зуб немного по другому считают
Посмотрите расстояние между вершинами зубьев по торцу (стороне) шестерни.
Кажется м=4 ,из расчётов м=3.977
Если предположить, что модуль (по
) нормальный 3,5 , то торцевой модуль  4,21 угол наклона-33,76 градуса (по нашим стандартам и считая не коррегированной).
 В принципе можно попробовать  изготовить и поставить если вручную получится прокрутить нормально  проработает, до прихода родной. Лучше конечно пару заменить, но возможно там и не пара, а ещё есть соединение...
Перевел 33,76 в грады, получил 37,5(1). Может если отбросить (1), получится нужное?
А в процентах совсем красиво: 75,0(2) )))
Что бы сделать шестерню нужен чертеж, или образец. По стоимости дешевле не будет точно...Если вал просажен надо его лечить, потом шестерню делать .Еще вариант есть, можно старую востановить самим но не надолго....
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
