Смена инструмента в нелулевой позиции
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как менять инструмент в ненулевых координатах.
В мастеркам 1-я операция заканчивается так: G28 U0. W0.
        T0202
Пробовал редактировать U, W. Не помогло. Станина едет куда попало(.
Есть еще вариант указать G55, там менять инструмент. Но не знаю получится ли? И правильно ли это будет.
Спасибо.
Станок oi mate td
Изменено пользователем kirya.tex
Можно вместо G28 U0 W0 использовать G30  U0 W0 предварительно в параметре 1241 указать в машинных координатах удобное для Вас положение.  Можно перед сменой инструмента выходить в ноль только по одной оси. Например просто G28 U0. Но я бы рекомендовал отъезжать немного в положительном направлении оси Z. Перед сменой инструмента это выглядело б так: G0 Z150.; G28 U0; T0707; А если Вам принципиально чтоб РГ не уходила в ноль по Х то можно просто G0 Z200.; T0707; Только учтите что величина на которую Вы будете уезжать в +Z должна быть больше чем максимальный вылет Вашего инструмента. Допустим у Вас отработал проходной резец и дальше нужно сверлить отверстие. В таком случае Вы должны отъехать на величину бОльшую чем вылет Вашего сверла иначе авария. Также обратите внимание на то что для разных инструментов величина смещения по z тоже будет разная. Пусть после проходного перед, сверлом  нам надо было отъехать на Z200. Пусть сверло  будет у нас самым длинным инструментом.  После сверла работает расточной который короче сверла. Естественно что не имеет смысла загонять сверло в Z200., достаточно Z30.
Ну и можно использовать G30 W0. в таком случае Вы будете всегда перед сменой инструмента выходить на одну и туже величину по z заданную в параметре 1241. В общем вариантов масса.
Спасибо большое!!!
Буду пробовать.
Мне со станка работать с координатами удобнее. Меньше путаницы.
ПС: Как раз по Х в ноль самый раз. Напрягает по Z. Тем более если использовать заднюю бабку.
С задней бабкой надо быть предельно внимательным. У меня операторы ее уже несколько раз сносили. теперь она не в оси станка. Но это уже другая история.
Изменено пользователем Alex638
    • Tad
      Я такой не знаю. Надо разбираться согласно схеме электрических соединений.
      если даны акселерограммы, то надо задавать ускорение по времени и считать в трензиенте. Но это скорей всего долго, так что есть варианты попроще в частотной области... Для этого надо выделить стационарный участок в ваших данных акселерограмм (можно проверить как меняется дисперсия), и сделав преобразование ФУрье, перевести акселерограмму в частотную область. Тогда с полученным спектром можно посчитать: - в Harmonic; - Random Vibration (считаем что акселерограмма - случайный процесс, задаём квадрат спектра - PSD); - линейно-спектральный метод. Но надо сначала построить спектры ответа, а это тоже заморочки... А это интересно... вы хотите частоту оценить для колебаний с контактом с жёсткой деталью? Или отклик найти в динамике? И то, и другое в линейной динамике невозможно, так как переменная площадка контакта - это нелинейный расчет! Значит, нелинейная динамика вам подойдёт в таком случае только...
    • pugach
      Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста: Пытаюсь провести расчет на сейсмику по акселерограммам в ansys workbench. Тестовый расчет провожу на простой модели: стержень заделан сверху. Из-за низкой собственной частоты (~2 Гц) будет задевать жесткую деталь (оценено линейно-спектральным методом). 1) Как правильней задавать возбуждение?: а) перемещением основания (вручную пересчитывать акселерограмму) - displacement б) придавать ускорение всем телам   2) Нет ли у Вас примеров, как настраивать шаг по времени или еще другие настройки?
      Просто сохранить? Контрол-С - и пропадает? Такого не должно быть. Или пропадает при попытке сделать копию?
    • grOOmi
      Делал аналогичный. Могу вам сделать, не за просто так, понятное дело.
    • qqqq
      Загоняй программу в станок, будет крутить ось С. Читай про G12.1 G112
    • Rshevskiy
      G112 Есть, приложил файл МК22 и УП. https://disk.yandex.ru/d/8SLXCL3-ZOH0Uw
    • Павлуха
      В сборке сделать эскиз расположения, и не надо никаких глобальных и уравнений. Привязываетесь к сборке, в сборке таблица параметров. Всё.
    • clavr
      создали глобальные переменные. длина шпильки, диаметр хомута, диаметр гайки. в каждых деталях привязались к глобальным переменным. в таблице конфигурации вам остается только менять/добавлять эти три переменные. по моему очень удобно.   p.s. в экселе формировать имя конфигурации из значений в других ячейках. как говорится все возможности экселя вам в руки
      Можно брать базовую деталь, а в модели отвязывать её от исходной СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНОЙ. Если нужна такая же детель с другой длинной, то можно выбрать для виртуальной детали варинат СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ и задать нужную длину для другого варианта. В этом случае ваши шпильки в каждой сбоке будут свои, со своей длиной и ни как не будут отражаться на исходной базовой детали.
