проблема с кромкогибом EHT CYBELEC DNC 1200
этот cyb4006 отключен. отключали специалисты все работало. это вспомагательный привод при длинном гнутье.
иногда проскакивало такое сообщение электроника не работает но станок работал. сейчас тоже то само появляется само пропадает
сегодня рассматривали этот привод. есть аналогичный станок только меньше в длину там бомбирование выставляется на 0 уровне и без смены рабочего режима. бомбирование выставляется только с плюсом при минусе пишет игнорировано. на этом нерабочем станке игнорируется любое значение.
видно что конец вала выехал допредела так как смазка типа солидала выдавилась на 2см. примерно такая разница между конечными положениями внутреннего вала (который идет под матрицей) рабочего и нерабочего пресса
табличка на редукторе на рабочем станке
на рабочем станке бомбирование +111
Отремонтируйте этот узел. Проверьте потенциометр и его коммутацию.
Подачу нужного напряжения на потенциометр и т. п.
9 часов назад, Tad сказал:
Начните именно с этого.
1. Проверьте напряжение от потенциометра на входе ЧПУ
2. Проверьте напряжение на потенциометре внутри блока антипрогиба.
3. Покрутите потенциометр, и посмотрите, меняются ли значения в ЧПУ.
сегодня насильно бомбирование сделали в плюсе при помощи принудительного замыкания реле. одно реле замыкаем идет в плюс дпугое рядом стоящее минус. когда вышло в плюс станок заработал сделал три гиба и стал писать ошибка прерывание оси R после выкл/вкл стал писать движение осей и после индексации лампочки на кнопках гаснут. при дальнейшей работе лапы подъезжают и постоянно горит зеленая кнопка - на экране при нажатии на кнопку выскакивает движение осей. в шкафу стало на сервоусилителе оси r гореть 1. будем искать. за любые предложения спасибо
с редуктором все нормально значения на экране меняются при перестановки ползунка или при перемещении мотора принудительно
  • 3 месяца спустя...
все решилось заменой программ. тоесть значений по оси r. после гиба лапы отъезжали и опускались слишком низко так что проходили два нижних датчика. самый нижний останавливал станок. после замены значений лапы к самому низу не опускаются. почему так произошло неизвестно все работало никто ничего неменял
3 часа назад, вова 2017 сказал:
В машинных параметрах должен быть установлен софт-лимит для каждой оси. Его значение должно быть меньше значения аварийного датчика.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Помогите пожалуйста.Подчеркнуто красным.Пуск-по R прыгает до 49 и возвращается в 48.2.Гнуть не хочет.Вроде что-то программное.Всю голову сломал.111.jpg.1643ddc09994234c59869581eb3882bb.jpg
1 час назад, ssstas63 сказал:
"Загрубите" точность позиционирования до 1,00 мм и пробуйте гнуть. Отпишитесь.
1 час назад, xedex сказал:
Следующий вопрос должен последовать:
А как это сделать?
Ув.Гуру.Благодарю!Это сработало.Разница между показаниями растет потихоньку.Вот тоже Вопрос.Пришлось ставить 1.200.Оператор побаивается врезаться упором (R).
8 минут назад, ssstas63 сказал:
Можете сфоткать две страницы ЧПУ: Вашу и мою?
29 минут назад, ssstas63 сказал:
Вот.
И следующую страницу в машинных параметрах.
2-я.
Попробуйте 126 параметр увеличить с 0,5 до 1,5 мм.
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
