проблема с кромкогибом EHT CYBELEC DNC 1200
У вас явно нет питания +24V на некоторых блоках. Надо проверить цепи этого напряжения от источника до потребителей. Начните с предохранителей.
предохранители  фарфоровые, что в правом нижнем углу ящика, все целые, может ещё где то есть?
Наверняка. Посмотрите по схеме электросоединений, я эту машину не знаю. И не обязательно будет плохой предохранитель, хотя начинать надо с них, надо проверять цепи питания 24 вольта от источника до блоков, на которых это питание отсутствует.
Посадите к электрошкафу электрика с мультяшкой пусть все прозвонит и померяет.
Но прежде пусть схему почитает.
Это такое старье, может схему и не найдут. :biggrin:
Схему всегда можно купить у производителя))) за €.
там датчик глючил, и отключили вспомогательную ось,  сейчас всё работает, но почему то  сегодня гнёт нормально, а завтра недогиб или перегиб, тот же металл   постоянно на 0.5 мм корректируем толщину.......
есть ещё  новая проблема, на координатнике amada europe 245 умники поменяли батарейки, слетели нулевые точки осей, как их правильно восстановить?     в ноль уже вроде оси становятся, а при запуске программы по оси х сразу выдаёт ошибку (500 over travel : +x)
Изменено пользователем sanya fesyuk
По поводу постоянной коррекции: возьмите стойку магнитную + индикаторную головку 0,01 и проверьте на точность и повторяемость работу гибочной балки.
А по поводу координатки: необходимо знать откуда устанавливать оси, т. е. где привязываться.
Инструментальная станция № 1-й под бойком  - это рас, оси X и Y тоже должны быть к чему-то привязаны.
вот хотелось бы знать к чему привязаны и как прописать всё
...гнёт нормально, а завтра недогиб или перегиб, тот же металл   постоянно на 0.5 мм корректируем толщину.......
посмотрите толщину микрометром, всреднем изменение на 0,1мм влечет отклонение до 4градусов
далее если у вас не чиканка, то изменение размера обусловлено расширением масла и металла, от этого не уйдете на гидравлике...
именно по этому звать "неумников" дорого )))
есть понятие на станках абсолютный ноль и относительный, в параметрах задается как правило абсолютный, он в центре пробивки, а работают с относительным, относительно упора листа.
500 over travel : +x - скорее всего превышен лимит по оси Х в + направлении.
а лучше восстановить из резервной копии....если такая есть;)
предохраняться и сохраняться всегда надо...дети даже в играх учатся )))
  • 2 года спустя...
тот же сианок eht variopress 2001 года те же фотки. При работе сработала защита simatic s5-95f. При отключении и включении simatic стал включаться проходить инициализацию. При попытке запустить пишет движение осей. Бомбирование стоит -189 при попытке сменить на любое число пишет игнорировано.
есть документация в книжной форме
Уважаемый, Вова!
Если у вас имеется пакет документации, может стоит для начала изучить?!!
23 часа назад, вова 2017 сказал:
Какой станок, какие фотки?
Фото в студию. :smile:
В 28.11.2017 в 16:17, вова 2017 сказал:
Потому и пишет, что компенсация не на месте. На каком уровне доступа пытаетесь менять число?
4 минуты назад, Tad сказал:
И в каком режиме? :smile:
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
