проблема с кромкогибом EHT CYBELEC DNC 1200
этот cyb4006 отключен. отключали специалисты все работало. это вспомагательный привод при длинном гнутье.
иногда проскакивало такое сообщение электроника не работает но станок работал. сейчас тоже то само появляется само пропадает
сегодня рассматривали этот привод. есть аналогичный станок только меньше в длину там бомбирование выставляется на 0 уровне и без смены рабочего режима. бомбирование выставляется только с плюсом при минусе пишет игнорировано. на этом нерабочем станке игнорируется любое значение.
видно что конец вала выехал допредела так как смазка типа солидала выдавилась на 2см. примерно такая разница между конечными положениями внутреннего вала (который идет под матрицей) рабочего и нерабочего пресса
табличка на редукторе на рабочем станке
на рабочем станке бомбирование +111
Отремонтируйте этот узел. Проверьте потенциометр и его коммутацию.
Подачу нужного напряжения на потенциометр и т. п.
9 часов назад, Tad сказал:
Начните именно с этого.
1. Проверьте напряжение от потенциометра на входе ЧПУ
2. Проверьте напряжение на потенциометре внутри блока антипрогиба.
3. Покрутите потенциометр, и посмотрите, меняются ли значения в ЧПУ.
сегодня насильно бомбирование сделали в плюсе при помощи принудительного замыкания реле. одно реле замыкаем идет в плюс дпугое рядом стоящее минус. когда вышло в плюс станок заработал сделал три гиба и стал писать ошибка прерывание оси R после выкл/вкл стал писать движение осей и после индексации лампочки на кнопках гаснут. при дальнейшей работе лапы подъезжают и постоянно горит зеленая кнопка - на экране при нажатии на кнопку выскакивает движение осей. в шкафу стало на сервоусилителе оси r гореть 1. будем искать. за любые предложения спасибо
с редуктором все нормально значения на экране меняются при перестановки ползунка или при перемещении мотора принудительно
  • 3 месяца спустя...
все решилось заменой программ. тоесть значений по оси r. после гиба лапы отъезжали и опускались слишком низко так что проходили два нижних датчика. самый нижний останавливал станок. после замены значений лапы к самому низу не опускаются. почему так произошло неизвестно все работало никто ничего неменял
3 часа назад, вова 2017 сказал:
В машинных параметрах должен быть установлен софт-лимит для каждой оси. Его значение должно быть меньше значения аварийного датчика.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Помогите пожалуйста.Подчеркнуто красным.Пуск-по R прыгает до 49 и возвращается в 48.2.Гнуть не хочет.Вроде что-то программное.Всю голову сломал.111.jpg.1643ddc09994234c59869581eb3882bb.jpg
1 час назад, ssstas63 сказал:
"Загрубите" точность позиционирования до 1,00 мм и пробуйте гнуть. Отпишитесь.
1 час назад, xedex сказал:
Следующий вопрос должен последовать:
А как это сделать?
Ув.Гуру.Благодарю!Это сработало.Разница между показаниями растет потихоньку.Вот тоже Вопрос.Пришлось ставить 1.200.Оператор побаивается врезаться упором (R).
8 минут назад, ssstas63 сказал:
Можете сфоткать две страницы ЧПУ: Вашу и мою?
29 минут назад, ssstas63 сказал:
Вот.
И следующую страницу в машинных параметрах.
2-я.
Попробуйте 126 параметр увеличить с 0,5 до 1,5 мм.
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
