Нужно изготовить 300 пластм. корпусов.
Booster
Итого свои 7$ умножь на 4 и добавь цену на материал.
Илья, это уже называется "упираться из принципа". :smile:
Или ты не знаешь сколько кило АБС стоит? Если мне два бакса за "стук" будут платить, то я готов стоимость сырья не учитывать. :smile:
Можно конечно умножить на 4 - всё равно получится меньше средней величины. Но по-моему достаточно умножить на 2 т.к. многоместные формы никто не отменял. И то, если нужно сделать комплект изделий, а не одну коробочку.
Кстати, если коробочка простая, то это и не 10000$ за форму. Если знаешь кого, кто за простые коробочки согласен платить по 10000$, сдай мне этого клиента пожалуйста. :smile: Я тебе неплохой "откат" обеспечу. :wink:
P.S.
А ещё можно про качество отливок поговорить. Сравнить обе технологии. Будем?
yevogre
Создатель топика спрашивал про корпус, а не про деталь вот я и выдал цену причем цена весьма :smile: точно рассчитана исходя из исходных данных. Если хотите корпус из одной детали то и спорить не о чем 7$ - хорошая цена.
Борис я не пойму о чем мы торгуемся? Или у тебя есть ТЗ и мы что то конструктивно обсуждаем, я ткнул пальцем в небо и указал порядок цены. Обсуждать ИМХО нечего в этом топике я откашлявшись удаляюсь.
PS Тем более, что уже спутались исходный топик и мои рассуждения о минимальной партии. Возьми 2 ПФ по 6000$ и подели на 300 как хотел созатель топика получишь 40$. Если деталь одна то подели 6000$ на 300 получишь 20$.
Booster
Я торгуюсь?! :blink:
Позвольте!...
1. Партия деталей менее 2000 шт - о литье под давлением можно не думать если прибор не стоит тысячи долларов. Варианты термоформовка, использование стандартных корпусов.
Я бы не стал утверждать так категорично. Потому, что:
1. Зависит от размера и конфигурации детали.
2. Есть такая штучка, как ручной шприц-пресс. Формы для него относительно просты и недороги.
3. Есть такая штучка, как блок-формы.
Борис, а ты от техники отвлекись и подумай об экономике. Кому охота возиться с мизерной партией чтобы получить копеечную прибыль-только подпольщикам, а с ними связываться будут только такие же подпольщики. В такой цепочке качество и риски несопоставимы.
По технике: 70-80% стоимости ПФ это стоимость ФОД поэтому блоки и шприцы позволяют экономить оставшиеся 20-30%. А этого не всегда достаточно.
Я не торговался, просто не согласился.
Для таких партий 100-1000 и более есть вполне промышленный метод - литье полиуретанов. Только разумеется не в силикон, а чего нибудь по жестче (эпоксидка, алюминий). Цена в пределах той что озвучивали ранее 20-50$ за изделие. Чем выше партия тем дешевле.
<{POST_SNAPBACK}>
можно поподробнее, что за технология такая?
литьё в алюминиевые формы знаю, а вот чтобы смолу в эпоксидку впервые слышу.
To: Балу
Просто форму делают не из алюминия, а из эпоксидки плюс добавки всякие для усиления.
To: Балу
<{POST_SNAPBACK}>
это я понял
просто в люминиевыё обычно не смолу льют пластик, например АБСы всякие
А в смолянную форму лить смолу помоему как то странно
отсюда вопросы
1)что из себя представляет форма (такая же как силиконовая или как обычная ПФ)
2)как льют, впрыск под давлением , или заливка в вакуме?
3)где про этот метод можно почитать, знаний поднобраться, хотя бы в общих чертах?
Ух и понаписали вы мне, не ожидал. Отсутствовал по объективным причинам.
К менеджерам я не отношусь, я разработчик-схемотехник и к корпусам меня привел случай. Поделка для банка, товарный вид не имеет вообще никакого значения. Банки достаточно жадные, если вам известно. И 30-50уе за корпус это экономически не выгодно. Производство плат и автоматическая сборка обойдется намного дешевле.
В раза два как минимум. Это слишком дорого, приемлимая цена 15-20уе. Иначе нет никакого смысла делать.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
