Проблемы с DRY RUN
kirya.tex
в понедельник попробую посмотреть более внимательно, но меня смущает символ Е в строке G76 X16.5 Z-63.839 P15000 Q6408 R0. E.8
там напрашивается F0.8 - возможно ЧПУ считает, что вы режете резьбу с нулевым шагом
Добрый день!
Поставил перемычку между COM и DO1.
Появилась подача. Как теперь попробовать настроить станок, чтобы работало без перемычки?
Спасибо.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
