Fanuc Oi и цикл ренишоу
BaZuZu
Доброго времени суток...
Работа датчика ведется с фунцией M38
но когда начинается измерение он включает СОЖ?
Почему ? просто неудобно постоянно краник открывать, закрывать....
Циклы ренишоу сами устанавливали? Что такое команда M38. Включение питания ренишоу или что-то другое?
Вот привожу код программы...
O8003
T32 M6;
G0 G90 G40 G80;
M38;
G0 G54 X-6 Y30;
G43 H32 Z100;
G65 P9810 Z-10 F1000;
G65 P9811 X0 S1;
G65 P9810 Z100;
G28 Z200;
M39;
H0;
M30
И на команде m38 он включает СОЖ не знаю зачем (((
Посмотрите параметры 6071-6079 есть ли в каком-нибудь из них значения 38 и 39. Напишите в каком.
Кнопка SYSTEM сразу появится окно параметров. Набираете на клавиатуре 6071 и жмете кнопку под экраном напротив той, где в нижней части экрана будет написано SEARCH. Перепишите с экрана значения параметров с 6071 по 6079 и напишите здесь.
  • 4 недели спустя...
BaZuZu  Советую Вам перепрограммировать включение/выключение измерительного датчика через команды М80/М81 , Найдите от Renishaw мануал там всё описано. Не большая книжеца с иллюстрациями.
Изменено пользователем WANDERER987
перепрограммировать.......  через команды М80/М81 , .
 Не вводите народ в заблуждение, для это надо ладдер менять.
Зачем лезть в Ладдер "ОН ЗДЕСЬ СОВЕРШЕННО НЕ НУЖЕН"!!!
Смотрим Краткое руководство Renishaw OMP60 маленькая цветная книжечка.
Главное терпение с первого раза может не получится!!!
Прочитайте внимательно РУКОВОДСТВО, на всякий случай запишите для себя настройки сигналов вашего датчика в полной последовательности чтоб понять как он у Вас настроен и что Вам нужно поменять.
1. Вынимаем и вставляем через >5 сек батарейки по цветам светодиодов определяем настройки датчика. и состояние заряда батареек, в конце включения датчика должны мигать короткими зелёными, если идут поочерёдно зелёный, синий, зелёный, синий, зелёный, синий... меняем на новые батарейки из за их низкого заряда
Примечание, настраивать датчик можно вне станка в любом удобном для вас месте "хоть на кухне"!!!
2. Снова вынимаем батарейки ждём более 5сек, вставляем батарейки переводим датчик в режим настройки когда идут цвета красный, зелёный, синий отклоняем щуп и удерживаем его до появления следующих цветов короткие серия красных...батарейки в норме.  Красный, синий, красный синий.... короткие, низкий заряд батарей.
3. Выбираем "Метод включения"
Выбираем оптическое (М80 , через OMI-2)
Два коротких фиолетовых, один длинный красный.
Отклоняем щуп на более 4 сек переход к следующему меню.
4. Выбираем "Метод отключения" (М81)
Два коротких красных один длинный красный.
5. Настройка фильтра оптимизации.
Два коротки зелёных один длинный красный.
6. Метод оптической передачи сигналов.
Отклоняем щуп на менее 4 сек переход к следующему пункту  меню.( Два раза)
Выбираем "Передача модулированного сигнала датчик №1"
Два коротких синих один длинный синий. ( У меня так стоит на 3х станках друг другу они не мешают).
7. Мощность оптического сигнала.
Два коротких жёлтых один красный длинный, низкая.
(или,  отклоняем щуп на менее 4 сек переход к следующему пункту  меню
Два коротких жёлтых один зелёный длинный, стандарт)
8. Не трогаем щуп более 20 сек для выхода из программирования.
Не вынимайте батарейки во время нахождения датчика в режиме настройки дождитесь более 20 секунд!!!
Для проверки ваших новых настоек выньте и вставь батарейки через 5 и более секунд, по цвету вспышек и длине цветовых сигналов светодиодов вы можете определить ваши новые настройки датчика.
 Подойдите к станку в MDI наберите и запустите команду М80 датчик должен включится, по М80 выключится,  Выключить можно также нажав RESET. После включения  датчика отклоните щуп должен быть короткий красный сигнал на самом датчике Renishaw и на OMI-2 (OMI-2 в режиме ожидания горит зелёным цветом)  если у вас стоит зуммер он тоже подаст звуковой сигнал!
 Я бы Вашу программу написал следующим образом;
O8003
G28G91Z0
S0
T32 M6;
G0 G17 G40 G54 G80 G90 X-6. Y30.
M19
M80
G43 H32 Z100
G65 P9810 Z10F3000.
G65 P9810 Z-10 F1000.
G65 P9811 X0. S1
G65 P9810 Z100. F3000.
M81
G49
/G28 G91 Z0.
M30
С уважением к Вам, критика приветствуется!!!
Вводите всех в заблуждение.
Вы написали как настроить датчик что бы подружить его с приемником.
Ну еще определить как датчик будет включаться одиночным импульсом или постоянной подачей сигнала.
А конкретные команды М80 это будет или М70 это только в Ладдере прописывается.
Viktor2004 не останавливайте человека,пусть пишет,пробует,ошибается..
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
