Добрый день уважаемые форумчане! Прошу у вас помощи. Имеется китайский токарный станок Дека на системе FANUC OiMate-TD. При разборе резцедержки, сигнальный провод +24В, который подает напряжение на устройство позиционирования резцедержки, замкнул на массу станка, и это самое напряжение 24В пропало, теперь при включении станка загорается аларма: наезд на все концевики одновременно, и так-же привода не активны. покопавшись немного внутрях я отследил по проводу что 24в приходит с платы коммутации, куда в свою очередь поступает(?) со стойки. Подскажите имеется -ли внутри стойки какой-то предохранитель, или иная защита от кз. Подскажите как вернуть ему работоспособность?
Прошу прощения, +24в приходит не со стойки а с желтой приблуды - блок входов/выходов
Вскрыл блок, нашел сгоревший предохранитель FU2, полечил, собрал, теперь горит ошибка только:"перебег Z+" дальше непонятно
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
