Добрый день уважаемые форумчане! Прошу у вас помощи. Имеется китайский токарный станок Дека на системе FANUC OiMate-TD. При разборе резцедержки, сигнальный провод +24В, который подает напряжение на устройство позиционирования резцедержки, замкнул на массу станка, и это самое напряжение 24В пропало, теперь при включении станка загорается аларма: наезд на все концевики одновременно, и так-же привода не активны. покопавшись немного внутрях я отследил по проводу что 24в приходит с платы коммутации, куда в свою очередь поступает(?) со стойки. Подскажите имеется -ли внутри стойки какой-то предохранитель, или иная защита от кз. Подскажите как вернуть ему работоспособность?
Прошу прощения, +24в приходит не со стойки а с желтой приблуды - блок входов/выходов
Вскрыл блок, нашел сгоревший предохранитель FU2, полечил, собрал, теперь горит ошибка только:"перебег Z+" дальше непонятно
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
