Обязательность граф в основной надписи
Насколько обязательно заполнение графы "Т. контр." в чертежах? Если таковая служба/человек отсутствует, а некий нормоконтроль указал на незаполненность графы подписью.
Кто то работает и зарабатывает, а кто то нормоконтролёров кормит.
Не могу сказать точно, но когда то очень давно меня учили, что обязательна только подпись нормоконтролёра. Даже подпись разработчика не обязательна.
Значит я могу просто исключить даже текст "Т. контр." из графы и не париться? Оставлю только разраб пров и утв.
Нет, этот текст есть в основной надписи по ЕСКД.
ГОСТ 2.104-2006 гласит:
Так что в данном случае нормоконтроль не прав.
...... которая лишь РЕКОМЕНДОВАНА к применению.
Надпись должна быть обязательно, а подпись не обязательно.
...это должен решать начальник службы НК
Если некому подписывать т.контр и это не протеворечит ГОСТ, то что он должен решать? Кому эту графу подписывать потому что ему так захотелось?
Так и есть. Надпись есть, фамилии нет. Ко мне претензия.
ГОСТ смотрели с НК?
ГОСТ смотрели с НК?
НК находится у организации-приёмки. Они нам письмо на доработку КД. Собственной НК нет.
Пишите тогда ответное письмо НК, что эта графа не обязательна для подписи со ссылкой на ГОСТ. Есть договориться не получится, то придется искать ответственных за эту подпись (не исключаю, что Вас заставят там расписаться). В любом случае решение этой проблемы не в Вашей компетенции. А вышестоящее руководство в курсе?
Там мало кто в курсе про ГОСТ))) Говорят - реши вопрос.
Есть два варианта решения проблемы:
- доказать, что НК не прав (сложный вариант, Вам деньги платит заказчик)
- расписаться в этой графе кому-нибудь (например Вам) и вопрос закрыт, всем хорошо
и вопрос закрыт
Да уже нашёл такового  :biggrin:  Интересно было именно мнение ГОСТ-а на этот счёт.
является обязательным.
Разработавших и нормоконтроль. Каким боком тут получается техконтроль?
Видимо, тем, что в основной надписи чертежа Т.Контр. присутствует. А раз присутствует, см.Табл.1. Тут еще надо уточнить, что за КД Вы разрабатываете. Если эскизную, то возможны варианты, а если рабочую, то без вариантов.
Согласно ГОСТ 2.104-2006 Табл.1 наличие атрибутов в графах 11 и 12 является обязательным.
Правильно, фамилия не должна быть без подписи. Согласно того же ГОСТа "Т.контр" не обязательно для подписи, следовательно я могу эти графы не заполнять, нет фамилии нет подписи. А вот фамилия без подписи не может быть.
Раз "Т.контр." присутствует в ОН это говорит о том, что на этом месте может быть только т.контр и ничего другого. То же самое относится к графе "Пров." Это просто элемент образца формы не более.
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
