Работа из наклонного положения на станке Hermle C30U
Санчо
Здравствуйте! Возникла такая необходимость наклонить стол и обработать деталь, трёхосевые операции были сделаны нормально в этом угловом положении, все 5 осевые операции были сделаны неверно. Может кто сталкивался с этим, куда ещё необходимо записать угол поворота, кроме таблицы привязок????????
Да никуда не нужно угол поворота записывать..
Если программируешь со стойки - считай в уме, шевеля губами, и переноси и поворачивай систему координат на нужную плоскость, CYCLE DEF 19 , PLANE тебе в помощь.
Есть способ лучше - построить обработку в САМ системе, прогнать через поспостпроцессор и не морочить себе голову.
Просто складывается впечатление что для 5 осевых операций станок выбирает горизонтальное положение стола, а не то, от которого сделана привязка нулевой точки!?
Изменено пользователем Санчо
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
