ОБРАБОТКА 3Д МОДЕЛИ
СПЕССЕРВИС
Добрый день! Может кто подскажет. При обработке сферической поверхности по 3 д модели -станок дергается ненормально.
Стойка TNC 426 Handenhain. Пробовали применять параметр М112 И М124 чуть лучше идет но при поворотах в углах тоже дергается. Кинематика станка исправна. Дерганья только при 3д обработке. Сами со стойки пишем прогу по сфере и как угодно -проблем нет.
Что можно сделать??
При обработке сферической поверхности... при поворотах в углах [/quote
Может, проблема в наличии углов на сферической поверхности?
Да нет, углов нет в модели просто сферическая поверхность.
Говорят есть какой-то параметр в параметрах самого станка ,который замедляет движение  стола в углах , но я не знаю к сожалению какой.....
Хорошо бы файлик prt "юджика" глянуть, а так, со слов... Причин для дергания может быть несколько - резкое изменение направления движения, слишком густая траектория, когда станок не успевает прожевать и дергается, останавливаясь для проглатывания очередной порции программы.
ну вот такая программка .
Для анализа нужна не УП, а файл модели.
0155.8382.33200.003_nomer 2_right_nc.rar
вот подготовил
А есть может у кого параметры по стойке TNC 426PB???
Я открыл присланный файл NX. Не нашел там НИ ОДНОЙ сферической поверхности. Без стакана разобраться в навороченных там операциях - невозможно. Как автор темы представляет себе помощь "что можно сделать?" - ума не приложу.
В какой операции дергается? В каком месте траектории дергается?
Если программа соответствует операции CHIST_33301_L30 - то, на мой взгляд - сильно загустил траекторию, там перемещения менее 0.1.
Боишься огранки - ходи вдоль X!
    • wega7777
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
