ОБРАБОТКА 3Д МОДЕЛИ
СПЕССЕРВИС
Добрый день! Может кто подскажет. При обработке сферической поверхности по 3 д модели -станок дергается ненормально.
Стойка TNC 426 Handenhain. Пробовали применять параметр М112 И М124 чуть лучше идет но при поворотах в углах тоже дергается. Кинематика станка исправна. Дерганья только при 3д обработке. Сами со стойки пишем прогу по сфере и как угодно -проблем нет.
Что можно сделать??
При обработке сферической поверхности... при поворотах в углах [/quote
Может, проблема в наличии углов на сферической поверхности?
Да нет, углов нет в модели просто сферическая поверхность.
Говорят есть какой-то параметр в параметрах самого станка ,который замедляет движение  стола в углах , но я не знаю к сожалению какой.....
Хорошо бы файлик prt "юджика" глянуть, а так, со слов... Причин для дергания может быть несколько - резкое изменение направления движения, слишком густая траектория, когда станок не успевает прожевать и дергается, останавливаясь для проглатывания очередной порции программы.
ну вот такая программка .
Для анализа нужна не УП, а файл модели.
0155.8382.33200.003_nomer 2_right_nc.rar
вот подготовил
А есть может у кого параметры по стойке TNC 426PB???
Я открыл присланный файл NX. Не нашел там НИ ОДНОЙ сферической поверхности. Без стакана разобраться в навороченных там операциях - невозможно. Как автор темы представляет себе помощь "что можно сделать?" - ума не приложу.
В какой операции дергается? В каком месте траектории дергается?
Если программа соответствует операции CHIST_33301_L30 - то, на мой взгляд - сильно загустил траекторию, там перемещения менее 0.1.
Боишься огранки - ходи вдоль X!
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
