Армии мира. Успехи.
streamdown
Как наша ПВО дроны мочило https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201801081802-ak3p.htm
Товарищ старшина, а дрель летает? https://rg.ru/2018/01/08/letaiushchaia-drel-ostanovit-tanki.html
8 минут назад, BSV1 сказал:
кажется тему возможного массированого применения авиамоделей в качестве фау1 на этом форуме обсуждали лет этак 2-5 назад
Только что, ak762 сказал:
И вот сказка стала былью. И это уже не смешно. Особенно применительно к гражданским объектам. Кстати, вот тут некоторые подробности про устройство этих на первый взгляд примитивных аппаратов http://tass.ru/armiya-i-opk/4860795
1 час назад, Fedor сказал:
Тезка молоток
Молодец тезка :)
Это вам не собачка открывающая дверь. Дверь явно не преграда. Кстати, почему не перезарядил?
Не знаю. Видно не научили. Нам на стройке такие пригодятся. Прикиньте, целые сутки может кирпичи класть и с двух рук .  Он и грядку на даче вскопает. И не одну, а целому поселку  :)
Изменено пользователем Fedor
33 минуты назад, Fedor сказал:
А если женского рода, да борщ варить и рубашки гладить...
Даже перископ и антенны поднять и рубочный люк отвалить , в отличие от дальней на фото .
Изменено пользователем Мастеровой
1 час назад, Di-mann сказал:
Хотошо хоть стрельнуть не пытались.
Интересно , что будет с ракетами "Трайдент" в попытке запуска в условии наличия полуметра льда
прямо над крышками ракетных люков ?
10 часов назад, Мастеровой сказал:
Не знаю что с ракетами, но лодке точно будет Трайндец.
On 3/22/2018 at 8:07 AM, BSV1 said:
а где там указано, что застряла? какой профит в разжевывании вкинутой пропагандонской жвачке? Такой херни даже советы не позволяли себе фейковать. Только КНДР.
@woodshop отстал от жизни. Уже не первый раз такое у них - http://gosnovosti.com/2017/06/подводная-лодка-сша-позорно-застряла/ :biggrin:
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
