19 разных деталей из алюминия
Уважаемые коллеги!
Требуется изготовить на станке с ЧПУ фрезерным способом. Материал - Д16 или АМГ-6. Некоторые детали в двух экземплярах, всего 23 изделия. Все спроектировано так, чтобы упростить обработку. Справочные размеры и допуски указаны на прилагаемых эскизах. Естественно, имеются все 3D модели.
Рассматриваются предложения как из нашего материала, так и из вашего. Весь материал уже есть в наличии, отожжен и порезан на заготовки с запасом на крепеж. Регион - центральная Россия. Заготовки, при необходимости отправим ТК.
На данную партию изделий адекватную стоимость за РАБОТУ с НДС рассматриваем порядка 130 000= (за весь список, без учета стоимости материала). Если лень просчитывать все, посчитайте стоимость самых габаритных изделий из списка (плиты промежуточные) ну и пару -тройку еще. Чтобы мы смогли понять порядок цен.
Держатель ШВП -001 (1шт.).pdf
Держатель ШВП -002 (1 шт.).pdf
Держатель ШВП 003-01 (1 шт.).pdf
Держатель ШВП 003-02 (1 шт.).pdf
Кольцо подшипника Z 001 (1 шт.).pdf
Крепление оси Z 001 (2 шт.).pdf
Крепление оси Z 002 (2 шт.).pdf
Опора вторая оси X (1 шт.).pdf
Опора вторая оси Y (1 шт.).pdf
Опора основная оси X (1 шт.).pdf
Переходник для двигателя оси Z (1 шт.).pdf
Переходник для оси Y (2 шт.).pdf
Плита промежуточная X (1 шт.).pdf
Плита промежуточная X и Y (1 шт.).pdf
Плита промежуточная Z (1 шт.).pdf
Ребра для оси X (2 шт.).pdf
Ребро оси Z 01-левое (1 шт.).pdf
Ребро оси Z 01-правое (1 шт.).pdf
Ребро оси Z 02 (1 шт.).pdf
Большое спасибо за отклики! Появилась надежда найти адекватного подрядчика ))
Заинтересовавшимся разослал модели. Дальнейшую переписку оптимально продолжать по электронной почте.
Мы то же заинтересованы!И в полне адекватные...)) Тут работы на 1-2 недели. Пришлите пожалуйста все тз на почту bykov.ps@mail.ru
Ориентировочная цена 110 т. Рублей с НДС
За 100000 рублей сделаем все на чпу. Пару недель работы. Пишите ignatvkudrin@gmail.com
Господа!
Несколько вполне адекватных предложений поступило еще на прошлой неделе. Пока общаемся с одним из подрядчиков. Спасибо за отклик. Видимо заказ будет размещен уже в понедельник-вторник.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
