Закралось сомнение...
Пару лет назад со своего рабочего компа попросил форумчан помочь с одной деталюшкой и разместил её картинку. Ответили быстро и очень понятно. Был премного благодарен. Через неделю в нашу организацию пришло письмо от официального представителя: "у нас есть информация о том, что вы пользуетесь нелицензированным продуктом. Проблем можно избежать при покупке лицензии...." На то время заплатили 250 000 руб.
Возможно ли на форуме "крысятничество" производителей софта, т.е. вычисление расположения компа поIP-адресу?
Изменено пользователем vrobel
А что через пару лет то вспомнили?
Поросто снова задал вопрос с раб. компа и не знаю теперь, чего ожидать.
Тогда было две версии: 1. стук-стук; 2. пробили по IP с форума.
О каком нелицензионном ПО речь идет? О системе?
Вы хотите фамилии услышать или признания этих людей? В нашем мире все возможно.
Какая то комическая ситуация, больше на фантастику смахивает, думаю форум здесь не причём. Получается кроме форума Вы нигде большей не светились? :-)
Конечно, я прошу прощения у администрации форума и форумчан за быть может не совсем корректный вопрос. Но, друзья мои,ведь и пообщаться хочется, и дурацкую ситуацию желательно бы обойти - дорого обходится.
Для того, чтоб тебя вычислили - совсем необязательно появляться на форуме. Если комп в сети  с выходом в интернет - уже многие производители софта заключили соглашение с BSA (полюбопытствуйте в интернете, что это за организация), и каждый запуск нелегального софта отправляет необходимую информацию в нужное место.
250 000? Не так дорого. Какой-нибудь Inventor? Solid Edge?
во-первых, чтобы "вычислить по ip"  -- надо иметь доступ к log-файлам web-сервера владельцев форума
не думаю, что они годами хранят а потом раздают всем по первому требованию такую информацию
во-вторых: наверняка на форуме не ведется и тем более не сохраняется статистика в какой конкретно аккаунт с какого ip зашли
в-третьих, Вы наверняка сидите в какой-то подсети и через пару тройку проски выходите наружу (и не факт еще, что у Вас статический ip)
идентифицировать Вас та еще задачка
выводы: чисто теоретически, Вас  "вычислить по ip" можно, но это очень дорого и (только не обижайтесь!) -- Вы нафиг никому не нужны, чтобы в такие шпионские игры играть, тем более за такие деньги...
Ищите крысу у себя.
Правильно, сдал обиженный работник. Самая большая утечка информации проходит через сотрудников, все знают, что Эдик Сноуден сделал. Викиликс тоже свою инфу из внутренних источников получал.
Ну, даже с закрытых для софта компов можно засветиться. Эта организация не прыщавые подростки, сидящие за компом в танчиках и тупо собирающие какую-то инфу с каких-то компьютеров. Там бабки крутятся околонефтяные  :smile:  и подход соответствующий. Собирают инфу отовсюду, где светится подозреваемый.
Думаю, форум тут ни при чем. Просто совпадение по времени. По более-менее крупным организациям собирается информация (необязательно по сети), кто в чем работает. Для этого не надо даже шпионскую работу проводить, в любом городе можно по резюме работников это определить. Где работал, в чем работал. Все... И если оборот компании нормальный, то сразу выдвигается требование/пишется письмо по закупке лицензии.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
