Оператор-немного технолог на ЧПУ, Бронницы, от 50тыс.руб.
Нужен человек который будет запускать готовые программы на станках, любить их, ухаживать, следить за состоянием, вовремя подливать сож и масло.
Ну и кроме того:
Резка заготовок, перестановка между циклами, монтаж оснастки, консультации конструкторов и технологов по технологическим возможностям, смена/регистрация/заточка инструмента.
Станки: токарнофрезерный Hurco TMM8, токарный TMM6, трех и пяти координатные фрезерные VMX10 или VM24, долбежные станки, ленточные пилы.
Географически: Бронницы Московской области.
50тыс руб в месяц.
Выплаты два раза в месяц. ТК РФ. Чай/кофе/вода/еда, комфортное рабочее место. Здоровый капитализм.
Только гражданство РФ.
impulsemotor@yandex.ru
+79154255555
Да, на 7 станках, а в промежутках между ними
 а кроме 50т ещё
Чай/кофе/вода/еда
Изменено пользователем consultantminus
Чай/кофе/вода/еда
С таким парком железа на это просто времени не хватит :no_1:, если правда загруженность предполагает, а так то конечно на консультациях можно чаёвничать целыми днями :clap_1:
Работал на 1 - чай за 12 часов бывало раза 2 пил....Страшно было отойти, вдруг чего поломает...А тут 7!!!!!!!!!!!!
Я правильно понимаю что идеальная вакансия звучит как "Работать не надо, только два раза в месяц приходить за зарплатой"?
Тогда это не вакансия, а райское место куда попадают души операторов отработавших на 7 станках.........Есть опыт работы на 4 ЧПУ (2 токарно-фрезерных и 2 автомата продольного точения, все с барфидерами), я просто не представляю как это на 7!
смотря какие партии и смотря как станки должны работать. может 5 стоят, 2 работают. Может 1 деталь делается смену. Всякое бывает. У меня тоже бывает стоит несколько станков, пока согласовываются заказы. Бывает ставят, а вечером только менять заготовку.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
