Наладка токарного станка с ЧПУ
Takazakov@
Подскажите, пожалуйста, что означает колонка под буквой Т?(см. во вложении).
И если я хочу сделать коррекцию программным методом:
G10P01X10.0Z200.0R0.5Q2;
где Q - Номер вершины воображаемого инструмента.
Исходя из каких данных можно определить Q?
И где отображается информация по этому параметру после ввода этой строки?
Направление вершины инструмента. Ищите, описывали подробно.
Подскажите пожалуйста, какой параметр изменить для того, чтобы в программе скобки отображались как квадратные, а не обычные.
Их нужно писать квадратными. Это разные скобки.
Стойка Fanuc oi mate td. Скобки прожимаются через шифт, на панели они указанны как квадратные, но вводятся обычные " ( ) ". Работаю с барфидером и нужно вписывать квадратные, именно квадратные скобки. И как я понимаю, для того чтобы изменить назначение клавиш, нужно изменить параметр. И да, если уж поможете, то не могли бы подсказать как работать с USB накопителем (флешкой). Пару раз пытался разобраться, полистал желтую книгу, но надобности не было особой. А сейчас появилась такая потребность.
Поиск в помощь:
http://fsapr2000.ru/topic/35715-vopros-po-parametram/
http://cccp3d.ru/topic/44655-pomogite-pozhaluista/#entry415750
Думаю, никак, даже если разъем имеется (может быть кто-то поправит меня). Работайте с флешкард.
Поиск в помощь:
Разъем есть на оба носителя, на прилагающийся накопитель и на обычную флешку. И если он есть, то должен быть способ использовать его. Иначе какой был смысл его делать. А пользоваться родным я не могу, т к в компе нет разъема.
Так-то да. Работа с ЮСБ подразумевает наличие драйвера. В версиях фанука для виндовс все понятно, но в собственной оболочке может ли быть таковой? ХЗ. Где-то на САПРе были подобные темы про активацию различных носителей, поищите. В любом случае, думаю, работа с флешки будет связана с различными трудностями. Разъем для флэшкард имеется в большинстве картридеров за 200р. Для станка нужен переходник с 58, вроде бы, на 68 пинов. Проще организовать классический вариант.
Чтобы использовать USB флешку для начала проверьте какой разъем активирован. Для этого нажмите кнопку offset/setting (2 раза), появится окно настроек. Найдите строку I/O channel. Там скорей всего значение 4. Это означает, что активен разъем PCMCIA. Поменяйте значение на 17. Должен активироваться USB разъем и при копировании файлов станок будет обращаться уже к USB флешке.
спасибо за совет, обязательно попробую
  У меня тоже для USB нужно было 17 поставить. А если 0- то RS232. Только в какой документации это можно увидеть??? Я не смог найти, нужно было к сервисникам обращаться! Спасибо вам за сообщение, теперь буду знать, что это у Fanuc- норма. Хотя интересно, почему 17, а не поближе к начальным цифрам? Очень тяжело перебором найти :smile:
Руководство по параметрам. Параметр 20
И вам спасибо за исчерпывающую информацию. Я в руководствах для серий FANUC 0i-МОДЕЛЬ C и D записи про порт 17 всё-таки не нашёл, но хоть увидел запись про параметр 110, с помощью которого можно осуществить  раздельное  управление каналом ввода/вывода в фоновом режиме. На практике с этим я уже встречался, теперь можно задуматься, какой вариант удобнее.
информация по USB - совсем не исчерпывающая. в реализации фанука имеет крайне урезанный функционал.
подкачки с USB получить не надейтесь - это официальный ответ фануковского офиса в москве (на момент прошивок апрель 2015). только передача файлов туда-обратно
параметр 3204 меняет квадратные скобки на круглые, и наоборот.
Евгений Куликов
Добрый день!
Токарный станок фирмы JOINT модель SKI 6136/750 стойка FANUC OIMD
Пишу программы обработка в ProE.
Никак не подберу постпроцессор... есть возможность подсказать или образец программы для данной стойки, мой программист говорит что напишет постпроцессор по образцу программы.
Заранее спасибо.
Здорова народ подскажите пожайлуста, как перемещять люнет на ЧПУ с приводом , на понели есть  только кнопки по перемещению задней бабки .Станок  ЧПУ MEGA-BORE FANUC Series 18i-TB.
Обычно, к суппорту цепляется штифтами Программно или кнопками.
