Добрый день, форумчане! У меня, как у одного из рядовых пользователей продукции АСКОН, имеются некоторые вопросы или даже претензии к разработчикам ПО КОМПАС-3D и КОМПАС VIEWER. Раньше от версии к версии главной и непонятной позицией АСКОНА было раздельное хранение чертежа, т.е. виды чертежа хранятся в файле чертежа, а его оформление (рамка, основная надпись и др.) в файле Библиотеки оформлений. При такой постановке часто встречалась ситуация, когда открывая файл чертежа в более новой версии КОМПАС’а, чем версия, в которой файл чертежа был создан, рамка с основной надписью куда-то исчезала. Благо в 15ой версии КОМПАС’а разработчики утверждают, что это исправили, и теперь, сохраняя чертеж, оформление остается в файле чертежа.
Другая непонятная позиция разработчиков основывается на том, что установка КОМПАС’а более одной версии на ПК недопустима. Покупая данный продукт, рано или поздно перед вами может встать вопрос о приобретении новой версии и вместе с этим вы столкнетесь с очередной проблемой. Прежде чем установить новую версию, вам придется удалить старую.
Хотелось бы услышать какие-либо комментарии по данным проблемам. Спасибо!
Всё давно обсуждено... В  темах пожеланиях к .... Эти темы появляются после выхода каждой версии (соответственно пожелания к следующей.)
Давайте не будем множить сущности и вести параллельные обсуждения одного и того же в двух темах.
Еще забыл добавить. Бывает ситуация, когда вы используете при оформлении пользовательский шаблон. Выполняете чертеж. Затем передаете файл чертежа третьему лицу, а в результате вместо качественно оформленного чертежа это самое "лицо" получает файл, в котором имеются только виды чертежа (ни рамки, ни основной надписи, в общем никакого оформления НЕТ!). По-моему это абсолютно недопустимо.
Изменено пользователем ithree
Я не понял в чем смысл темы: делитесь проблемой, которая, как вы пишите, исправлена? И как мы по-вашему должны это прокомментировать?
По поводу количества установленных версий... Вы точно уверены, что это так? Хотя я, лично не пробовал их устанавливать, но может вы просто в одну папку пытаетесь разные версии остановить - вот вам и ругается система? С другой стороны, непонятно зачем вообще может понадобиться несколько версий на одном компе, когда всегда можно сохранить файл в формате нужной вам версии Компаса.
На первый и второй вопросы, ответ прост:"Подождать, когда выйдет следующая версия и проверить".
А по поводу "количества установленных версий"... Вы лицензионными версиями пользуетесь?Это первоочередной вопрос.Если "Нет", то вы с этой проблемой, вроде бы, не должны столкнуться.
Я вообще никакими не пользуюсь. Просто мой опыт подсказывает, что 98% проблем связанных с установкой и настройкой того или иного софта связаны с косяками устанавливающего, а не косяками софта как такового. Поэтому я и спросил: уверены ли вы, что такая проблема существует в реальности, а не является следствием лично вашего неправильного взаимодействия с Компасом или Виндой?
 Компаса.
Странная тема, сначала ТС задаёт вопрос, потом сам на него отвечает.
Шизофрения чтоли?
Или искал сухую жилетку для плача?
Ваш опыт включает развертывание десятка разнородных систем на сотнях рабочих мест? У меня такой опыт есть. Могу рассказать много веселого. В т.ч. про случаи, когда по одной и той же инструкции на один компьютер софт ставится, а на другой (идентичный) - нет.
Очередной тролль на сапр2000? :bash: fc5509793c51660582a0f90813c1e8be.jpg
Почитал. Это действительно всё так? На коммерческом продукте? Жесть!
У меня другая ситуация бывает: кроме меня никто нормально установить не может :bash:
И? Что вы этим хотели сказать?
Это ответ на то, что в 98% проблем связаны с косяками устанавливающего. Поверьте, "косяки софта как такового" всплывают гораздо чаще, чем это может казаться.
Не удивлен.
Тем, кто в Autodesk отвечает за сборку инсталляций Inventor давно нужно прописать лечебные процедуры в виде колесования на свежем воздухе.
Складывается твердое убеждение, что над нами издеваются и ставят эксперименты :throw:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
