Как съехать с концевика Х-оси
4arlik
Станок HAAS Mini Mill VF-3
Загнали ось Х на концевик, сидим плачем и страдаем.
Подскажите плис, как помочб нашей беде.
Что значит "заехали на концевик"? У Хаасов он один и бесконтактный, да и заехать на него не выйдет, т.к. он нужен только при выходе в ноль, ограничения по перемещению у станка программные.
Неважно, минимил это или ВФ3
На бесконтактном концевике повисла стружка и он все время думает что уперся в него. У нас так было пару раз. Открыть защиту и прочистить от стружки.
во первых если бы стружка была на сенсоре стол бы ехал в обратную сторону, во вторых тс не описал полностью всю проблему, у хааса нет концевиков, у хааса есть референсный выключатель, если стол наехал на него и стоит то как минимум стол уперся в жесткий стопор и станок должен выдавать ошибку по перегрузке, тотгда каюк выключателю и не важно контактный он или нет, ели это мех.выключатель то скорее всего кабелю каюк и как правило кабель рвется под кожухом оси у. если сенсор то каюк сенсору.
ошибка 103. станок minimill he
в автоматическом режиме при прохождении референтных точек по оси Х выдает ошибку 103,
привода отрубаются.
Пока не упрется в другую сторону. Тогда у ТС стол станка должен быть в другой стороне. Отсюда и ошибка 103 - превышение нагрузки на привод. При попытке выхода в машинный ноль станок видит срабатывание концевого выключателя, т.к. там висит стружка и пытается ехать в обратную сторону до отмены сигнала с концевика, упирается в конец хода и выключает привода. Либо как вариант - сбит концевой выключатель на столько, что при выходе в ноль стол также упирается в конец хода, ну или в какое-нибудь препятствие.
скорее всего наоборот он не видит концевика и тоже упирается такое тоже может быть. короче подробности нужны.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
